impalas.se • Visa tråd - Oscars 59:a.
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 05:08
Ny tråd Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Inläggsrubrik: Re: Oscars 59:a.
InläggPostat: 03 jul 2012, 10:20
KUNGEN skrev:
den där maniken oscar är förvärmning.
sen om den bara värmer chocken eller hjälper att värma
hela motorn kan ja inte svara på.
på sidan utav den ska du har ett 6-8mm rör, ett utgående.
den ska gå upp till din förgasare.
mitt rör var avklippt strax ovanför grenrören.
men brossans gick hela vägen.
själv gillar ja inte den där prylen då den oftast gärna rosta fast
i stängt läge och motorn kan inte andas.
" som med allt annat är original eller inte frågan.
ska den vara kvar eller inte, ja plockade bort spjället på min
men måste ju ha kvar 3-kanten för att kunna får ihop avgassystemet"
Aha!
Tack för svaret, jo det stämmer med röret som gick upp till förgasaren...
Nej det kan jag förstå, den kan nog lätt rosta fast igen då den inte direkt såg så fin ut.
Jag får se om jag lyckas få den i någorlunda skick igen, min polare föreslog ett bad i citronsyra.
Får jag inte den i skick så tar jag bort spjället.
