Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 13:10
Forumindex » Övrigt » Off topic
Cheva_Power
Inläggsrubrik: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 15:06 |
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 15:29 |
Verkar som det funkar bra, har själv provat citronsyra på rost funkar hyffsat bra
Uran
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 17:30 |
Sen finns det x-rost oxo. Tar bort järnoxiden och bildar järnfosfat på ytan som är korrosionshindrande. http://www.treman.se/XRost.htmGammalt beprövat trix!
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 17:36 |
blir det som på bilderna då ?
Uran
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 17:38 |
Cheva_Power skrev: blir det som på bilderna då ? Gå in o kolla på länken så får du se hur det blir!
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 17:40 |
då tar den väll nästan bort färgenmed ? verkar va starka grejer
Uran
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 17:50 |
Cheva_Power skrev: då tar den väll nästan bort färgenmed ? verkar va starka grejer  Nej, bara färgen som rosten underminerat. Plus att det är i viss mån rostskyddande efter behandling.
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 18:08 |
ok  tack för hjälpen så en kan ta en vanlig svamp å skrubba ut det med ?
Uran
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 18:12 |
Cheva_Power skrev: ok  tack för hjälpen så en kan ta en vanlig svamp å skrubba ut det med ?  Japp, eller blöta en trasa/linnebit och lägga över området. Eller så går man ihop några stycken och fixar ett bad för delar.
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: nån som vet mer om CLR Postat: 23 jun 2012, 19:05 |
blir lite dyrt om en vill göraså på en hel bil för å få bort lite yt rost så dom blir som på bilderna
