Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 19:25
Forumindex » Övrigt » Off topic
[ 5 inlägg ] |
tuffe
Inläggsrubrik: innerskärmar impala -64 Postat: 19 jun 2012, 19:27 |
är det samma innerskärmar på 63 och 64 impala?
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: innerskärmar impala -64 Postat: 19 jun 2012, 20:16 |
nepp på skärmen äre olika bultdelning går ju borra å skruva ditt ändå och så är 64:as lägre eller va man ska säga om man kollar på skärmens kant på insidan på 63:an så med 63:ans ineskärm äre väll max 3-5cm och med 64 ineskärmen så äre väll nästan 10 ! sitter en 64 ineskärm på min
tuffe
Inläggsrubrik: Re: innerskärmar impala -64 Postat: 19 jun 2012, 23:54 |
eftersom jag inte har några skärmar alls så skulle man kunna köra med 63 ans innerskärmar då?
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: innerskärmar impala -64 Postat: 20 jun 2012, 19:17 |
tror det bara att du får borra lite i ineskärmen =)
tuffe
Inläggsrubrik: Re: innerskärmar impala -64 Postat: 20 jun 2012, 21:35 |
hittade två -63 innerskärmar för 1500:-, så skall ringa och kolla om dom är kvar
[ 5 inlägg ] |
