Aktuellt datum och tid: 16 nov 2026, 00:04
[ 10 inlägg ] |
MikeM
Inläggsrubrik: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 01:10 |
Var ute o rulla idag i ca en timme. Tankade skulle starta o den var lite småtjurig körde hem parkera i garaget stängde av motorn vänta några minuter sen vägra den starta. Efter ca 45-50 minuter gick det bra o starta igen? Har enMSD HEI street fire med inbyggd tändspole, finns det nått sätt o uppgradera den? Lite svårt o byta spole när den är inbyggd antar jag. Startmotorn går för fullt så jag antar allt e ok med den.
Lympis
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 06:41 |
Känns som om den går lite fett.
Det är det enda jag kan tänka mig.
Har du kollat stiften.
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 09:08 |
Lympis skrev: Känns som om den går lite fett.
Har du kollat stiften. Precis! Å kolla så ingenting i förgasarn hängt sig så att den flödar....
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 09:42 |
Ska kolla på det  men om motorn går fett, påverkar inte det när man kör? För den går jättebra när jag är ute o rullar ända problemet är om jag stänger av
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 09:55 |
Motorn får orolig gång på tomgång men går oftast med lite varv, med mer eller mindre svart ryk....
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 11:51 |
Tomgången är jämn o fin o ingen svartrök alls  Hm jag ska testa skruva lite o se om det blir bättre....
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 15:25 |
Verkar som du får ånglås dvs bränslet förångas, så du får bara stå å nöta på starten utan att den rupplar igång?
Brukar gå igång vid 2-3 pump eller att hålla fullgas medans man startar, sen kan man förebygga detta med en adapterplatta av fiber/trä mellan gasarn å insug för att avleda värmen upp i gasarn, mycket av detta brukar komma från den moderna bensinen som är utspädd med etanol som dunstar ännu lättare än ren bensin,,
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 17:18 |
Min är likadan "ibland" & idag vart det nåt jäkla haveri av nåt slag. Hade väl kört ca en timme & sen bara dog den, gick skitbra innan dess. Det luktade bensin som fasen. Tror det är nåt knas på min fugge, verkade som om choken hade ställt sej på fullt & fick dra tbx den med handkraft, då startade den, sen när jag släppte choken igen vart det fullchok & bilen dog.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 17:30 |
Var ute en sväng ca 45 minuter idag. Ställde ner lite grann på båda sidor. Först på förar sidan o sen passagerarsidan. Tycker bilen lät lite annorlunda bättre vet jag inte men det funka ialf. Nu starta bilen 5 ggr på raken. Men jag måste ut o köra längre tid 1-2 timmar minst o testa sen. Vädret är piss så det får bli lite senare  fan om man ändå bodde i Californien.....eller åtminstone haft det klimatet!
Krille
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när motorn är varm? Postat: 10 jun 2012, 18:24 |
Blev medlem: 19 sep 2010, 13:05 Inlägg: 615 Ort: Stockholm
I Huddinge har solen varit framme hela dagen
[ 10 inlägg ] |
