impalas.se • Visa tråd - Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 16:39
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren
InläggPostat: 04 jun 2012, 19:27
Men ska en sätta både luftfilter å dimmsmörjare på ingående då? och säkerhets vetntil på utgående?
de lär ju gå rätt så jävla snabbt att fylla upp tanken med en sådan kompressor iaf?
Här fanns de lite info http://www.jeepsweden.net/index.php?sho ... 906&st=160
InläggPostat: 04 jun 2012, 19:59
japp precis som på tråden du visa på jeepsweden. den första biten utgående ska en väll helst ha rör då de blir rätt varmt
InläggPostat: 04 jun 2012, 21:09
Du bor för långt bort! :D
det löses enkelt, du får flytta hit.
kan du pressa slangar och sånt eller? hade velat ha en stålomspunnen :P
InläggPostat: 05 jun 2012, 08:08
Men det skulle funka med en gammal cheva ac pump från en van då? Man behöver inte göra något med själva pumpen? Utan de är bara att du sätta lite filter och smörjare och så?
Föresten är de någon som vet vart jag kan få tag på 1/2 skarv till air ride ledningarna? Har sökt men inte hittat någon.
InläggPostat: 05 jun 2012, 09:49
http://gmfullsize.com/forum/showthread.php?t=107722
InläggPostat: 05 jun 2012, 11:36
den var bra :P
InläggPostat: 05 jun 2012, 15:34
Man kan krångla till återkopplingen av oljan ut ifrån kompressorn med en oljeavskiljare, i botten på den leder man tillbaka oljan via en magnetventil till insugssidan på kompressorn, det man får labba med är ett tidrelä som öppnar en kort stund å trycker tillbaka oljan, har man tex. En Harrison kompressor finns det en olje nivåplugg i tråget som man kan trycka tillbaka oljan igenom.
Obs detta tar inte bort all olja utan extra filter mm. Behövs...
InläggPostat: 06 jun 2012, 13:29
chevapate är det någon ide att krångla till då?=) Ingen som visste vart ja kan få tag på 1/2tums skarvar till plastslang?
InläggPostat: 06 jun 2012, 14:54
Jag har tryckslangar i plast som är till kylmaskiner, som jag använder till mina
"Hijackers" efter som det var tumgänga på dom och allt i kylbranschen är tum! + att man får justa skarvar å t-kopplingar i mässing= mindre läkage!
Dom slangarna köper man på metervara och pressar ungefär som med en kabelskotång då kommer man automatiskt till tumgänga, tror att dom finns i 1/4 och 3/8 size på slangen och tål hiskeliga tryck finns att köpa på dom flesta kylleverantörerna typ Kylma, Refrico, vissa Dahl å Ahlsell.....
InläggPostat: 06 jun 2012, 18:18
Ett litet kit!
Tål bra med tryck!
Simsalabim!
