impalas.se • Visa tråd - bromsar
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 11:13
 Inläggsrubrik: bromsar
InläggPostat: 24 apr 2012, 20:33
blir fan tokig!! har bytt höger hjulcylinder fram eftersom den läckte ,bränt ur backarna luftat alla hjulen även bytt sida på trummorna och kollat om bromsröret blivit skadat och backarna sitter rätt men bromsarna tar mycket mer på vänster sida.. tacksam för förslag
 Inläggsrubrik: Re: bromsar
InläggPostat: 24 apr 2012, 20:57
Har du mätt insida på trummorna på -65 skall dom vara standard 279,4 mm. Så att trummorna är lika slitna......
InläggPostat: 24 apr 2012, 21:02
nej har inte mätt men jag har bytt sida på trummorna satt vänster på höger sida och tvärtom
InläggPostat: 24 apr 2012, 21:18
Har idags läget liknande problem dvs tar lite ojämnt fram,
Har oxå bytt dock båda cylindrarna fram.
Sedan justerade jag ut backarna tills de låg lagom mot trummorna, Luftade sen via alla nipplar med början från den längst bort ifrån huvudcylindern.
Sedan ska man backa lånsamt bakåt å bromsa några gånger: å på så sätt ska de självjusteras?? har jag fått för mig/läst, dock lite osäker om det är självjusterande på min å alla andra som standard.
InläggPostat: 24 apr 2012, 23:05
prova å slipa dom korta kanterna på bandet falsa kanten lite
InläggPostat: 25 apr 2012, 20:09
Har du fått bromsvätska på bromsbackarna så är det kört så fort dom blir varma tränger bromsvätskan ut igen.Gammalt Raggartrick häll ättika på bromsbackarna fem minuter innan besiktning(kan funka).Chevor 63 och nyare har självjusterande bromsar.
InläggPostat: 26 apr 2012, 07:41
om det kommit vätska på dom går det också att värma lagom med gasol och sen torka med en ren trasa
InläggPostat: 26 apr 2012, 09:52
Ja, Ättika kör vi med på jobbet oxå för att göra rent bromsbeläggen på rulltrapporna.
InläggPostat: 26 apr 2012, 17:55
Jag har faan aldrig bromsat med en rulltrappa nån gång..... :D
InläggPostat: 26 apr 2012, 18:16
Hehe Men jag har bromsat en rulltrappa, många g¨nger. :lol:
