Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 01:48
MikeM
Inläggsrubrik: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 26 mar 2012, 20:00 |
Nån som vet hur man enklast plockar bort den? Hitta läckage från min låda där. Antar att det bara sitter en o-rings packning där. Men hittar inte sånna packningar nånstans.... Antar att den heter (1-2)Ackumulator. Om den inte heter så så menar jag runda "locket" som sitter efter påfyllnadsröret på sidan.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 20:06 |
Ja läckaget är fixat från ackumulatorn men nu läcker det från kickdownwirens infästning plus framme vid kylaren till automaten! Nån som har nått bra tips så välkomnas det innan jag grottar ner mig i Google ännu en gång
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 20:11 |
Kanske ska tilläggas att det var ett jävla pul o få tbax locket o fjädern till acken men med hjälp av en tving 2 st 3mm don o en skruvmejsel gick d till slut!
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 20:14 |
Läckte den på de 2 andra ställena innan oxå eller började det läcka nu efter det andra läcket vart fixat??
Kolla så inte ventilations nippel snett uppe på lådan är tät.. Om den är det finns risk för övertryck å läck allt efter lådan blir varmare å oljan lika så. Prova blås lite försiktigt i påfyllnings röret å lyssna i fall det pyser under eller om det läcker mer.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 20:43 |
Tackar! Ska kolla ventilationsnippeln.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 20:58 |
Sitter den på samma sida som ackumulatorn? Kollade uppe där rören går in till oljekylaren eller är det på andra sidan. Googla lite med hitta ingen preasure realase nozzel, antar den borde heta så?
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 21:19 |
Hej Den sitter på förarsidan. Finns risk att de blir klämda ibland & är påfyllnings röret för tätt finns risk att trycket letar en lättare väg ut & då med risk för lägre delar i lådan med olja.. Bifogar en länk som det syns på 3av bilderna http://www.ebay.com/itm/Freshly-Rebuilt ... 73&vxp=mtr// Gustav
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 14 apr 2012, 22:09 |
Perfekt nu vet jag! Men om jag lyfter locket på påfyllnadsröret borde ju läckaget sluta i sånna fall vet jag ju oxå att det är ventilen.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 17 apr 2012, 14:06 |
Blåste i påfyllnadsröret o det sipprar direkt från röret där kickdownwiren går ner. Testade med en sugpump o dra ut luft genom avluftningsröret o det verkar inte igensatt för det bubbla i lådan när jag drog vaccum. Ny kickdownwire med fäste beställt
Inläggsrubrik: Re: Th350 ackumulator, Fixat!......men? Postat: 17 apr 2012, 17:48 |
MikeM skrev: Blåste i påfyllnadsröret o det sipprar direkt från röret där kickdownwiren går ner. Testade med en sugpump o dra ut luft genom avluftningsröret o det verkar inte igensatt för det bubbla i lådan när jag drog vaccum. Ny kickdownwire med fäste beställt  Sitter det inte en o-ring på fästet till kick-wiren?
