impalas.se • Visa tråd - Oljeläckage
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 04:46
 Inläggsrubrik: Oljeläckage
InläggPostat: 08 apr 2012, 15:53
Min 350 läcker olja som fan när jag kör :evil: , på höger sida, vänster sida snustorr.
Vart brukar dessa läcka??? Går inte att se vart läckan är då fläkten drar runt oljan.
Tacksam för hjälp.
Ricky
 Inläggsrubrik: Re: Oljeläckage
InläggPostat: 08 apr 2012, 16:00
om den läcker i framkanten lär det vara transmissionskåpan
InläggPostat: 08 apr 2012, 16:33
det kan även läcka vid bränslepumpen, högtryckstvätta och titta när den går på tomgång
InläggPostat: 08 apr 2012, 17:37
ja gissar att den berömda bulten saknas i framkant.
så då rinner oljan rakt ut..
InläggPostat: 08 apr 2012, 18:32
satt ingen på min bil när jag köpte den, sprutar som fan :P lite silicone och en bult, dock inte för lång för då tar den i i axeln till bränslepumpen
InläggPostat: 08 apr 2012, 19:40
Tack, jovisst var det den berömda bulten.
InläggPostat: 09 apr 2012, 00:24
misstänkte det..
annars brukar man inte ha större läckage på en sida..
ja monterar alltid en bult i båda hålen
även om man bara behöver i den översta..
InläggPostat: 16 mar 2015, 23:13
Var ska den "berömda bulten" sitta, var ska jag leta? Var på väg att riva tråget
men hejdade mig. Hoppas jag har samma problem!
Tacksam för svar:)
InläggPostat: 18 mar 2015, 23:17
Tacksam för svar:)
hålet är imellan kamkedjekåpan och bensinpumpen typ. är 2 st hål men det övre är det som läcker.
InläggPostat: 19 mar 2015, 21:14
Tacksam för svar:)
det som man bultar motorfästena i på cheva 55ovs ? =)
