impalas.se • Visa tråd - växellåda
Aktuellt datum och tid: 16 nov 2026, 00:05
Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: växellåda
InläggPostat: 20 mar 2012, 22:36
Jag köpte min Automatoljekylare hos Persåkers ca 500:- art nr
3810 "FLEX-A-LITE" en universial kylare i aluminium som funkar kanon,,
Det flins flera olika storlekar så ring å hör för dags pris & storlekar. 0159-13370
La mig under min 65a idag å kolla på växellådsfästen å upptäckte att det var dubbla på min?? ca10" mellan dem å i de främre satt min balk till PG lådan,
Är det så orginal eller är det nån som pulat med olika lådor innan tro?
InläggPostat: 22 mar 2012, 20:46
tack för all info
ska ring persåkers imorgon och se vad dom säger, väntar på att bilen ska komma tillbaka från underredsbehandling och då börjar hela installation. har tyvärr inte tillgång till en billyft men det ska väl funka :D
hur löste ni med kickdown funktionen eftersom th400 har en elektrisk kickdown?
har hört att man kan ha en brytare under gaspedalen som ska skicka 12v ner till lådan när man gasar fullt? skulle det funka och behöver man en relä
ChevaPate vad kör du med för låda?
InläggPostat: 22 mar 2012, 20:49
Det ska se ut så här på en Cheva
InläggPostat: 22 mar 2012, 20:58
josef skrev:
tack för all info
Hughes TH400! relä nja det är bara en liten solenoid i lådan som drar ström!
Är det där original-lösningen på Cheva? Då har jag köpt en nästan lika ful brytare på
Malmbergs El
InläggPostat: 22 mar 2012, 21:06
Malmbergs El
Japp det är orginal
InläggPostat: 22 mar 2012, 21:15
En SÅN brytare skulle jag vilja ha!!!!!!!
InläggPostat: 22 mar 2012, 21:21
http://www.ebay.com/itm/1967-1968-1969- ... 5d313af3f9
där finns en :)
InläggPostat: 23 mar 2012, 23:56
vad för andra lösningar finns det på kickdown?
tanken är att ha så rent motor utrymme som möjligt och flytta ner allt som är fult :D
hur hade ni dragit tändkablarna om ni ville gömma dom?
ursäkta för alla frågor har inte meckat så mycket och har inte den kunskapen som jag skulle behöva ha, tack till alla på forumet som har hjälpt till och delat med sig av sin kunskap
InläggPostat: 24 mar 2012, 00:07
Strömbrytare någonstans mellan gaspedal å förgasare, spelar inte så stor roll var den sitter bara brytaren kan känna av pedalens rörelse.
Eller fotbrytare med moment, liknande omkopplaren för hel/halv lyse, bara spånar...
InläggPostat: 26 mar 2012, 22:31
fotbrytare skulle funka bra och den är gömd :D
chevapate vad tycker du om din växellåda, har också en hughes th400 men har inte kört med den än
läste lite runt innan jag köpte en och det ska vara en bra växellåda
