Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 08:08
 Inläggsrubrik: motor kokar?
InläggPostat: 28 feb 2012, 22:53
Min Impala har en tendens att gå varmt ( tror jag ). Skaffade mig en tempmätare på biltema för att få koll. Med en elfläkt( tryckande ) framför kylaren och en fläktkåpa från AGW http://www.agwprodukter.se/gallery_23.html, hamnar temperaturen ändå uppåt 100 grader. Jag har aldrig vågat fortsätta köra när tempen är uppe i 100 grader.
Vad händer när motorn kokar? Förutom att vatten i kylaren trycks ut, kan man förstöra själva motorn om jag vill testa om min motor kokar?
Vet inte heller om fläktkåpan gör någon nytta då den bara är halvmåneformad... Jag har oxå kopplat bort slangarna in till värmepaketet då denna läcker. Kan det ha något med saken att göra?
Vad bör en "normal" motortemperatur ligga på ?
 Inläggsrubrik: Re: motor kokar?
InläggPostat: 29 feb 2012, 13:43
Hej..
att en motor går varm så kan det vara lite olika grejer.
rätt tändning och inte för snålt ställd förgasare hjälper till att få rätt
temperatur på motor då bensinen också kyler motorn.
en annan sak kan vara ett trasigt kylarlock, det kanske ser helt ut men har kanske
sprickor i gummit så den suger i sej luft.
en trasig termostat eller fungerar inte som den ska.
kylarens celler är fulla med skit.
beroende på termostat så kan motor-tempen ligga mellan 88-96 grader.
de flesta slutna kylarsystem kokar vid 115-120 grader så går toppen åt helvete..
men vill inte din temp sjunka under 100 grader är det kanske dags för en översyn.
det är inte helt fel att ha en helt rund fläktkåpa.
min ligger på 95 normal körning och 97-98 vid cruising.
mvh: Kungen
InläggPostat: 02 mar 2012, 14:48
Tack för tipsen.
Tror jag börjar med att inhandla ett nytt kylarlock :)
