Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 15:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 132 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nästa
InläggPostat: 09 jan 2012, 19:06
Den övre sladden på soppagivaren man ser på bilden, är det en jordkabel?. Jag har bara den undre. Hade tänkt beställa en ny givare men kan det vara det som är problemet. Vad fick du pröjsa för din hos Norins?.
InläggPostat: 09 jan 2012, 21:29
Broderisak skrev:
Tror ni att det satt nån Packning på Kickwiren NÄ varför skall man ha det för det är ju onödigt :D . Så det är nog därför som det har läckt så mycket.. Bild
Sen så hittade vi Problemet med Bensin givare och det var att sladden var helt borta på den så då fanns det ju ingen Kontakt. Tur var att jag redan hade beställt en ny i förra veckan i från Norins som kom då i veckan. Lite sur blev jag på dom, för den lilla kartongen som den kom i vägde under 1 kg och det tog han 200kr i frakt. Så man sänker priserna för att det skall se bra ut utåt och sen så tar man igen det på Frakten :( Tyvärr bara att gilla läget,BildBild
Tyvärr så är tanken tom så jag kunde inte kolla att det funkade hundra men den rörde på sig mycket mer nu när jag slog på Tändningen så jag sket att kolla mer. Lättar att kolla allt sen med Full tank :D
Sen har jag haft ett litet pyspunka på Air Systemt när det har stått länge ,så vi gick igenom allt och fann att det läckte i från en av Slangarna i fram så vi rev ner hela för kolla allt hundra, samt att jag kommer att köpa nu slangar i veckan ;) Bild
Tror ni att man får plats med en Elfläkt på detta Avståndet som jag här? Det står att dom bara bygger ca 7cm hög..? Nån som har nån koll på detta som har monterat nån vore jag Tacksam för tips innan jag river ner eller vet vad jag skall göra med det Bild
Vill så gärna ha Skivor ..... men blir osäker på vilka Set/kit som skulle passa på min bil utan att det bygger ut för mycket på Off setet osv. Så jag får helt enkel Måla upp trummorna så Länge Bild.
Hedders Huggers skall jag beställa i veckan Rostfria så att jag har det till bygget i Vår.. Ja ja ja nu får det räcka för idag.. :D
Av vilken anledning vill du ha skivor, för att det är snyggt eller skall du köra banracing?? Bara nyfiken!
InläggPostat: 10 jan 2012, 00:18
Endast för jag tycker det är snyggt ;) Men skall det bli skivor kommer dom bli stora.. :D
InläggPostat: 10 jan 2012, 00:23
Jag fick betala 700kr för den men sen tog han 200kr i frakt..
Det är Jordkabeln ja. Den måste du prova först för det kan det väl vara??
Har en bra länk om du vill felsöka om Givaren . Okej det är för Corvette men dom ser likadana ut givarna nästan
http://willcoxcorvette.com/instructions ... 6_ver7.pdf ;)
InläggPostat: 10 jan 2012, 17:54
Tack för tipset och länken.
InläggPostat: 14 jan 2012, 18:55
Mekade lite idag men tyvärr inte med Bilen utan fick bli att montera ihop en ny Bräda vars namn även är Impalaya med en jädrigt schysst grafik på ! Synd att förstöra egentligen men what a fuck :D BildBildBild
InläggPostat: 15 jan 2012, 14:16
Ojj! 8-) hade en bräda -79 ?! Faan va länge sen
Polarn hade börjat på en lackfirma tror den låg i Solna/ Sumpan
Han gjorde flames, flake,å mirra å allt vad det hette
Kameran var knappt uppfunnen då men satan vad cool den brädan var
Har kvar hjul å tracks men brädan gick av på mitten....
InläggPostat: 15 jan 2012, 20:56
Sånna hjul i truckar hade jag också :)
InläggPostat: 26 jan 2012, 19:14
Ja min bror hade såna och jag var så Avundsjuk på honom för mina var gjorda i plast..
InläggPostat: 26 jan 2012, 21:05
Problem med Bensin mätaren. När jag slår av strömmen helt på bilen så går mätaren till Fullt. Så fort jag slår på den eller tändningen så går den förbi halvtank och lite till , när jag vet att det Halvfull tank?Allt känns liksom tvärtom , Så frågan är tror ni att det räcker med att svitcha plus och minus bakom på mätaren så blir den OK? :D
