Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 20:21
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 64  Nästa
InläggPostat: 02 jan 2012, 17:44
Shit happens! Men det är bara å spotta i nävarna å på'n igen...
Hoppas på bättre lycka nästa startförsök! 8-)
InläggPostat: 02 jan 2012, 19:14
Japp ska snart ut igen å fixa till pluggen, jäkla otur att det va just den bakom motorfästet,
Sen va oljefilter hållaren sprucken? så oljan spruta, kanske nån som har nått gamalt block med en sån där filterhållare i aluminium med 2 bulthål.?
Köper gärna en sån av någon..
Ja man får väll va glad att det inte va cruising time å premiär turen på G,,
InläggPostat: 02 jan 2012, 19:59
Kolla alla frostpluggar när du endå e igång / eventuellt knacka i nya!
InläggPostat: 02 jan 2012, 20:32
bätre å byta alla än 1 för hur roligt är de om dom andra börjar gå sönder sen då ?
InläggPostat: 02 jan 2012, 21:04
aj aj tråkigt :(
InläggPostat: 02 jan 2012, 22:42
Japp blir å byta samtliga pluggar när jag ändå river, så är man på säkra sidan..
Idag kom även min nya oanvända orginal AM radio hem från USA å den verkar Tyvärr fått sig en omgång i golvet eller nått då on/off & ljudreglaget hade tryckts in i apparaten ca 3cm..
Kartongen var hel å apparaten va hel när den köptes i USA så verkar mer som en olycka i golvet kan det ha hänt i tullen?
Men den revs nu på kvällen å löddes om å fixades så nu funkar den igen,,
På bilden utan lock å den vänstra stången lite intryckt..
Hoppas på bättre tur i bygget nu & framöver ..
InläggPostat: 03 jan 2012, 09:18
Skönt spann på freqvensen, kanske du kan lyssna på massa andra coola sändningar.... 8-)
InläggPostat: 03 jan 2012, 22:45
Nu sitter radion på plats, ser lite bättre ut än utan.
Mattan redan lortig utav absol så blir rengöring å i med lösa tygmattor..
Ska fixa antenn å högtalare å prova om man får in nått på AM eller om det får bli en frän lysande brusradio.
I morrn går jag lös på motorn å då ska den bli tät..
InläggPostat: 04 jan 2012, 18:37
även om den så inte funkar så ser det ju åtminstone mycket trevligare ut bara den sitter där
InläggPostat: 06 jan 2012, 00:00
köpte mig ett par BILTEMA räjsing!! mattor dock är de ju skurna & måttade till nå annat än en Impala men får duga istället för att nöta på hela mattan..
Nu saknas bara ciggtändare & nån stolskena samt färg på dem Å pedalerna så får inredningen va klar för denna gång..
Glykol,Automatolja,motorolja frostpluggar, oljefilter & hållare är nu köpt så fortsätter anti läck meket i morgon.. Då dagen ängnades åt billjuds mixtring..
