impalas.se • Visa tråd - Impala 64 SS till bruksskick!
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 18:18
Ny tråd Svara på tråd  [ 66 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Inläggsrubrik: Re: Impala 64 SS till bruksskick!
InläggPostat: 03 jan 2012, 21:49
Okej....motorn är fixad och rostlagningen är påbörjad! Men hur faan ska jag göra med framstolarna? Dom är hopplösa och jag har inte råd att lägga ut de tusentals kronor det kostar för att renovera dem! Är det någon som har tips på vad faan jag ska sätta i!?!?! HJÄLP! Sen är det problemet med instrumentbelysningen! Var faan ska jag börja felsöka? :shock:
InläggPostat: 03 jan 2012, 22:09
jag hade ingen instrumentbelysning på min 60a i början men sen hittade jag ett läge på ljuskontakten som allt började funka.
ska la byta den när tillfälle ges men än så länge funkar den.
så du kanske ska börja med att felsöka ljuskontakten?
InläggPostat: 04 jan 2012, 18:36
på min 65a är jag för mej jag att det är som en dimmer på ljusknappen för belysningen, man kan vrida på den, det där har man gjort bort sej på någon gång och kommit på det senare, kanske inte är samma på din ioförsej
InläggPostat: 18 jan 2012, 22:48
Upptäckte att innerbelysningen tändes när jag gökade runt med lysknappen! Riktigt trevligt! Ingen instrumenbelysning dock! Tror lamporna är trasiga!
Sen tänkte jag sälja mina framstolar då jag ska montera andra!
Vad ska jag ta för dem? De är rikigt jävla risiga men också riktigt omöjliga att få tag i så nåt värde borde det väl finnas i dem!?
InläggPostat: 18 jan 2012, 23:30
Funderat nå mer på att sälja fälgarna/Hjulen?
//K
InläggPostat: 24 jan 2012, 00:22
Ja du! Om jag ramlar över nå Chrome reverse så kan det bli aktuellt!
