Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 11:50
[ 4 inlägg ] |
göran
Inläggsrubrik: läcker Postat: 25 dec 2011, 18:52 |
Läcker in vatten på passagerarsidan antar att det är värme ventilen som läcker kan man ta bort den så man har flöde och värme hela tiden? eller vad göra? vore bra med värme nu. cheva-59
hawkfield
Inläggsrubrik: Re: läcker Postat: 25 dec 2011, 19:46 |
Vet inte riktigt hur det ser ut på -59 men sitter det ett in och utlopp synligt så måste det gå att köra utan ventilen. En rörbit mellan slangarna istället för ventil borde funka. Man får reglera värmen med rutorna istället. kolla så inte värmepaketet läcker bara.
Inläggsrubrik: Re: läcker Postat: 25 dec 2011, 21:58 |
Inte helt hundra men jänkare brukar väl sällan ha värmeventil, Ofta är det ett spjäll för luften läcker på sommarn så man alltid har värme Har du AC förresten?
göran
Inläggsrubrik: Re: läcker Postat: 25 dec 2011, 22:28 |
nej ingen ac.En belair så inte något extra saker *L* får väl riva ner kåpan inne i bilen och kika hur det ser ut och var det kan tänkas läcka.men tack för svaren
[ 4 inlägg ] |
