Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 19:15
 Inläggsrubrik: Generatorkabel?
InläggPostat: 17 dec 2011, 13:01
Köpte en cromad 125 amp generator o funderar på vilken tjocklek det ska va på laddkabeln till batteriet? Har en äldre kabel som hängde med den förra generatorn som är på 10 mm. Var förbi Mekonomen o de hade bara 16 mm men då vet jag inte om laddningen blir tillräcklig. Så vad har ni? /Micke
 Inläggsrubrik: Re: Generatorkabel?
InläggPostat: 17 dec 2011, 15:42
ju grövre desto bätre ! kommer inte ihåg hur grov den är på min
InläggPostat: 17 dec 2011, 17:25
Tackar för svar :D .Tänkte mest på om den grövre kabeln tappade för mkt ampere på vägen. Men å andra sidan så verkar ju 16 mm vara nån form av standard.
InläggPostat: 17 dec 2011, 17:47
Jag har endast en 6mm² mellan batteri & generator..
Innan jag böt ut den så satt en 2,5mm² om det va orginalet är jag osäker på.
Vet ej vad som ska va std jag kanske får kabelbrand nu med min tunna 6mm² ?
InläggPostat: 17 dec 2011, 17:59
Tjena! En grövre kabel = area tappar inte ampere på vägen
Har du för klen kabelarea sjunker spänningen=volt då stiger tempen i kabeln
Kabelns resistans beräknas med formeln:
R = (resistivitet x längd) / area
Resistiviteten hos koppar vid rumstemperatur (20° C) är ca: 0,018 ohm/mm2 per meter kabel. För aluminium är resistiviteten 0,028 ohm/mm2.
Hos både koppar och aluminium ökar resistiviteten med 0,4% per grad temperaturhöjning. Detta innebär att en för klent dimensionerad kabel som blir varm orsakar ytterligare förluster eftersom den högre temperaturen också innebär ökat motstånd i kabeln. Kabel area: Max säkring (ampere):
1,0 mm² 7,5 A
1,5 mm² 15 A
2,5 mm² 25 A
4,0 mm² 30 A
6,0 mm² 35 A
8,0 mm² 40 A
10 mm² 50 A
16 mm² 60 A
21-25 mm² 100 A
26-35 mm² 140 A
36-45 mm² 200 A
46-55 mm² 300 A
En 125 amp. Generator laddar inte 125 A hela tiden laddrelät styr strömstyrkan
därför kan man ha klenare area men jag skulle nog inte ha mindre än 16 mm2
InläggPostat: 17 dec 2011, 18:05
Mycket bra info.. Detta hjälper nog vid många tillfällen man ska dra lite el i bilen..
Då kanske jag klarar mig med 6mm² med min generator på 65 Ampere.
InläggPostat: 17 dec 2011, 18:13
Har man inte en amperetång för att mäta strömstyrkan kan man alltid känna på kabeln , den bör inte upplevas varm!
InläggPostat: 17 dec 2011, 20:40
tänk på att jorden är lika viktig !
InläggPostat: 17 dec 2011, 20:52
Absolut! 8-)
InläggPostat: 17 dec 2011, 22:26
Tack för bra svar o förklaring :D
