Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 22:05
[ 7 inlägg ] |
gpederg
Inläggsrubrik: Hjälp.....spårvidd Postat: 06 dec 2011, 12:24 |
Hjälp............Jag håller på att byta framdelen på ramen på en min 66 impala och har fått tag på en framdel från en 65 som nu när jag ska kapa in den är ca 2 cm bredare än min ram....mätt insida ram vid torpedvägg ungefär........är det nån som vet skillnad i spårvidd mellan 65-66.......tacksam för svar
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Hjälp.....spårvidd Postat: 07 dec 2011, 00:17 |
det ska ju va samma ram på dom 65 till 70 ?
gpederg
Inläggsrubrik: Re: Hjälp.....spårvidd Postat: 07 dec 2011, 14:25 |
ja det är det jag gick på men kan det vara så att impala o caprice skiljer för det den är kraftigare den hära 65a biten som jag fick tag på......Ja vad säjer man om lagen om all jävlighet...........eller när den fattige ska ha roligt...........då går det åt helvete
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Hjälp.....spårvidd Postat: 07 dec 2011, 20:43 |
capricen är väll bara mer lyxig eller hur det är ? ja tror då inte gm skulle göra en ny ram till en bil som ser iprincip lika dan ut
gpederg
Inläggsrubrik: Re: Hjälp.....spårvidd Postat: 07 dec 2011, 21:18 |
Nä...... det är så jag har resonerat hela tiden o därför la jag inte ner så mycke jobb o mäta mm när jag fick nys om den här ramen..........jag tycker det är skumt....men men så här blev det.................trodde aldrig dom skulle göra ramarna olika på den tiden.....utan 65-70 så skulle det passa.............men jag får trolla till det
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: Hjälp.....spårvidd Postat: 09 dec 2011, 20:18 |
Enligt bilskrotar i Usa är det samma ram 65-66 men det betyder bara att det är samma infästningspunkter för karossen,men enligt Chevrolets reservdelskatalog är det inte samma reservdelsnummer 65-66 vilket betyder att det kan skilja på form och bredd.Plus att det fanns minst fyra olika ramtillverkare vilket gör att infästningspunkterna var det viktiga.För det tredje amerikansk precision är inte känd för att vara allt för noggrann det finns ju shimms.
gpederg
Inläggsrubrik: Re: Hjälp.....spårvidd Postat: 10 dec 2011, 16:11 |
okej....Tack för dom orden.........ja men då är det som det är o jag har snart fixat det men blev bara lite brydd över hur det var............Tackar tackar.........
[ 7 inlägg ] |
