Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 19:38
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 64  Nästa
InläggPostat: 06 jul 2015, 14:02
Å fy fan vad surt! Lider med dig :(
InläggPostat: 06 jul 2015, 14:03
Klarade du skärmen?
InläggPostat: 06 jul 2015, 15:59
Tja, ser ut som om den klarade sig men emblemet gick av på mitten. Har inte kört ut bilen ännu, men vad jag kan se gick det bra.
Om nån har ett Impala-emblem att sälja så blir jag glad. :)
InläggPostat: 06 jul 2015, 20:19
Aj Aj inte roligt att skrapa i något !
Gjorde det med min också i början , Dock innan lackeringen,,
Var van med en smal liten Firebird som man kunde köra in & ut hur som helst men sen när man skaffade impalan så var de inte mycket spelrum till karmen :lol:
Vad kör ni andra med för dimensioner på era mekaniska fläktar samt ev elfläkt sort & typ ?
InläggPostat: 06 jul 2015, 20:56
Dimesion vete fan, men på 60an har jag fast fläkt & på 65an har jag en magnetfläkt.
InläggPostat: 10 jul 2015, 22:56
Då har jag äntligen fått hem min nya tank & tankgivare!
Kändes lite konstigt att sätta borren i en ny tank :shock:
Tillverkade ett tråg till tanken med en an8 nippel för att ansluta nya bränsleledningen, blir 1/2" rör fram till pumpen,
Anledningen till tråget är för ev. framtida behov av elpump.
Tanken kommer damsugas & lackeras blanksvart under morgondagen..
Div AN8 kopplingar
Lite mätningar hur jag skulle borra, blev betydligt fler hål än vad som märkts ut
Svetsade samt la på ett lager silver/kopparlod för att va helt säker på täta fogar
Provtryckte tanken & den höll tätt :D
AN8 matchande 1/2" röret under bilen original anslutningen kommer plomberas men använder givaren.
InläggPostat: 12 jul 2015, 12:09
Då var nya tanken Lackad & på plats, allt höll tätt :D
Tanken lackad med 2k som bilen.
1/2" & AN-8 fram till pumpen..
Röret fick dras på detta vis då det var för tight vid grenröret..
InläggPostat: 12 jul 2015, 15:09
Vad har du för mek fläkt?
Sumpen blev snygg, är ju vanligast man vänder anslutningen bakåt pga g krafterna men har du bara 1/2 tank el mer är det nog lugnt? Blir ju diskret iaf.
InläggPostat: 12 jul 2015, 22:03
Japp, Tänkte sätta sumpen bakåt men ville ha det lite diskretare,
Provade nyss & man klarar gaspådrag & kurvtagningar med 10 liter utan att den sög luft :D
Fläkten är från en VOLVO B23 :lol: ..
InläggPostat: 12 jul 2015, 22:11
Jösses, den blir bara snyggare & snyggare :D
