Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 18:53
 Inläggsrubrik: Montera toppar
InläggPostat: 04 nov 2017, 23:28
Vilket moment ska man dra topparna på en 283 med? Samt ska man dra dom i någon viss följd?
 Inläggsrubrik: Re: Montera toppar
InläggPostat: 05 nov 2017, 01:06
http://boxwrench.net/specs/chevy_sb.htm
http://www.jegs.com/tech-articles/sbc-engine-specs.html
Alla bultar går i vatten så silicon, arp gängtätning, loctite etc behövs.
Har nån bok med olika moment på de långa o korta bulten men hur många har kalibrerat moment skaft som drar exakt?
InläggPostat: 05 nov 2017, 10:00
Nej det har inte jag iaf, har ett vanligt hederligt från Jula så det får duga. Kan säga att så hårt satt inte bultarna som detta diagrammet säger ändå så det lär duga med det skaftet. hmmm silicone eller locktite säger du? det hade jag inte en tanke på heller
InläggPostat: 05 nov 2017, 13:21
Ja utan nån klet på bultarna kan vatten läcka in kör du loctite är det gängtätning som gäller ej röd el blå gänglåsning. Tex den här permatexen är bra.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... er-629236/
65 ft/lbs är ca 90nm vill jag minnas ifall dit skaft inte är graderat i ft/lbs.
InläggPostat: 05 nov 2017, 18:30
Ja det tror ja stämmer ganska bra det. Då ska jag köpa en sån burk om du rekommenderar den. Tack för tipset
