impalas.se • Visa tråd - koppla in 700 växellåda
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 09:39
 Inläggsrubrik: koppla in 700 växellåda
InläggPostat: 01 apr 2015, 14:40
Någon som bytt pg låda till 700 låda? Som har lite bilder på vad som som behöver göras.. och hur man kopplat in elen. Samt korta kardan? Och bygga växelådsfäste??
Vad händer om man inte kopplar in elen? Eller hur gör man?
Någon som kan hjälpa mig me detta?
 Inläggsrubrik: Re: koppla in 700 växellåda
InläggPostat: 01 apr 2015, 22:03
Vad har du för årsmodell??
InläggPostat: 02 apr 2015, 01:23
64 på bilen. Lådan vetifan
InläggPostat: 02 apr 2015, 01:54
Hur ska man koppla kick upen? Något av detta??
received_10152796501171961.jpeg [ 17.28 KiB | Visad 7991 gånger ]
Screenshot_2015-04-01-13-47-56~2.jpg [ 55.17 KiB | Visad 8011 gånger ]
InläggPostat: 02 apr 2015, 10:38
Den övre brukar jag använda men.... Då MÅSTE föraren av bilen veta om att lockup'en använder man BARA PÅ MOTORVÄGEN!!! All övrig körning under 70 Km/H är lockup'en avstängd annars lådhaveri! Ett säkerhetsknep är att sätta relä'n emellan, ett som självhåller med strömbrytaren samt ett som är kopplad via bromsljuset och bryter upp det självhållande relät när man bromsar!!!
Nästa säkerhetspunkt är TV-vajern=Throttlevalv den håller rätt tryck i lådan och installerar man den fel= HAVERI!!! Har själv testat! Lådan höll 8 mil.... :(
Den skall vara spänd vid fullgas men det är lika viktigt att den har rätt utväxling ifrån tomgång till fullgas. Man utgår ifrån centrum på spjällaxel'n sen skall vajer sitta under och ha en gångväg ifrån...... Det här återkommer jag om.....tror det var klockan 4 till klockan 7 samt att det för utväxlingens skull finns ett mått ifrån CC spjällaxel rakt ner till vajern och .... Det här återkommer jag om..... Tror det var 35 mm eller nåt sånt.
Som sagt jag skall ringa å kolla idag om ingen annan vet exakt!!!!
Det här är superviktigt att installera vajern på rätt sätt, använder man tex. Ett komplett kitt ifrån en van eller dyl. Så är alla fästen med rätt längd och utväxling, bygger man själv får man oftast svetsa på en bit plåt på "brickan" på spjällaxeln så att det blir en bit som sticker ner Klockan 4 vid tomgång
InläggPostat: 06 apr 2015, 10:17
Jag pratade med en i helgen som sa att han bara skruvat bort en skruv och dit med en oljetrycksgivare, för att styra lock upen.
Kändes som en rätt bra grej?
Någon mer som har så?
Fästet på förgasaren brukar det finnas färdiga med rätt utväxling att köpa, om man har typ Edelbrock/Holley.
InläggPostat: 06 apr 2015, 16:37
Verkar enkelt om det går att använda ett tryckuttag, men räcker det med att det bara uppstår ett över atmosfärstryck eller finns det något arbetstryck att gå på?
InläggPostat: 06 apr 2015, 21:58
Vet inte vilket servotryck det är i en 700, men det kan väl knappast vara mycket.
Kollade lite och 70-80 psi typ (ca 5 bar)
Någon som vet var man köper en slutande oljetrycksgivare?
Hot rod heaven verkar bara ha en-poliga.
Här är en video som visar:
https://m.youtube.com/watch?v=lFiKswiTMJU
InläggPostat: 07 apr 2015, 17:59
Jag jobbar med kyla... På en kylmaskin med kompressor kan man ha en lågtrycksvakt som är ställbar ifrån -0,5 bar till 7 bar har oftast 1/4" flareanslutning så det är lätt att koppla med ett koppar-rör,dom är både NO/NC
http://www.kylma.se/Welcome/Default.asp ... 60&pid=994
