Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 09:18
[ 8 inlägg ] |
wille
Inläggsrubrik: Rochester Postat: 27 sep 2011, 15:54 |
Jag får ingen ordning på denna förgasare. Har bytt nålventiler o packningar men den vill baraflöda över. Stallt flottörerna så smålt jag vågar. Byta till Edelbrock kanske. GK
knugen
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 27 sep 2011, 16:45 |
wille skrev: Jag får ingen ordning på denna förgasare. Har bytt nålventiler o packningar men den vill baraflöda över. Stallt flottörerna så smålt jag vågar. Byta till Edelbrock kanske. GK byt till edelbrock och problemen är ur världen
wille
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 27 sep 2011, 17:13 |
Bara o fixa det för nu verkar det spä oljan ryker när jag startar har inte gjort det förut. GK
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 28 sep 2011, 15:50 |
brukar ryka rätt bra när den går väldigt fett... kasta skiten å fixa en edel..
har du inte större motor än 350 går en edel 500 galant..
wille
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 28 sep 2011, 16:09 |
Om man byter förgasare eller får ordning på den gamla måste man byta olja? eller försvinner bensinen när oljan blir varm? Dum fråga. Gk
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 28 sep 2011, 17:01 |
gammal olja brukar lukta blandning mellan sopa å olja.. men har den bara flödat nu när du provat är det ingen direkt fara.. tror inte du har tömt en halv tank i motorn..
ungefär samma med alla som gasar innan dom stänger av.. fyller cylindrarna med sopa sen rinner det ner..
är oljan inte svart så byt inte..
wille
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 28 sep 2011, 18:47 |
Jag böt olja förra veckan. GK
wille
Inläggsrubrik: Re: Rochester Postat: 28 sep 2011, 20:16 |
Hittade felet, fjädrarna som håller flottörerna satt fel. GK
[ 8 inlägg ] |
