[ 4 inlägg ] |
Persa84
Inläggsrubrik: HJÄLP bromsjlus blinkers i nytt elsystem Postat: 17 mar 2016, 21:45 |
Hej jag har dragit nytt elsystem i min 65a, köpte ett kit från keep it clean. nu är det så att jag har nog krånglat till det lite när tanken var att prova göra det enkelt å få de att funka med blinkers å broms. jag undrar hur det är tänkt med bromsljuskontakten å blinkers spaken? vilka kablar å funktioner ska vart? ska det gå 2 bromsljus kablar från kontakten? till höger/vänster eller hur funkar det?? Tack på förhand
Inläggsrubrik: Re: HJÄLP bromsjlus blinkers i nytt elsystem Postat: 17 mar 2016, 23:54 |
Det här borde vara samma.... Nu har ju du ett nytt system men följer du sladdarna ifrån bromskontakten till blinkersspaken så har du teorin.... viewtopic.php?f=14&t=187
Persa84
Inläggsrubrik: Re: HJÄLP bromsjlus blinkers i nytt elsystem Postat: 18 mar 2016, 10:09 |
Hm okej tack  , men hur är det med bromsljuskontakten? Enligt schemat så går det två kablar men i bilen är det fyra stift på kontakten.. är det till nån startspärr eller nåt?
Persa84
Inläggsrubrik: Re: HJÄLP bromsjlus blinkers i nytt elsystem Postat: 18 mar 2016, 20:35 |
Problemet löst ☺ nu funkar de som de ska.
[ 4 inlägg ] |
