Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 01:58
 Inläggsrubrik: HJÄLP bromsjlus blinkers i nytt elsystem
InläggPostat: 17 mar 2016, 21:45
Hej jag har dragit nytt elsystem i min 65a, köpte ett kit från keep it clean.
nu är det så att jag har nog krånglat till det lite när tanken var att prova göra det enkelt å få de att funka med blinkers å broms.
jag undrar hur det är tänkt med bromsljuskontakten å blinkers spaken?
vilka kablar å funktioner ska vart? ska det gå 2 bromsljus kablar från kontakten? till höger/vänster eller hur funkar det??
Tack på förhand
 Inläggsrubrik: Re: HJÄLP bromsjlus blinkers i nytt elsystem
InläggPostat: 17 mar 2016, 23:54
Det här borde vara samma.... Nu har ju du ett nytt system men följer du sladdarna ifrån bromskontakten till blinkersspaken så har du teorin....
viewtopic.php?f=14&t=187
InläggPostat: 18 mar 2016, 10:09
Hm okej tack :) , men hur är det med bromsljuskontakten? Enligt schemat så går det två kablar men i bilen är det fyra stift på kontakten.. är det till nån startspärr eller nåt?
InläggPostat: 18 mar 2016, 20:35
Problemet löst ☺ nu funkar de som de ska.
