impalas.se • Visa tråd - Fönstervevar?
Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 16:29
 Inläggsrubrik: Fönstervevar?
InläggPostat: 07 jun 2013, 23:51
Ska byta skraplister men får inte lös fönstervevarna :? Nån som vet hur man får lös fönstervevarna på min 65:a caprice?
Jag har bläddrat som tusan i monteringsmanualen men inte hittat sektionen om dörrsidor (det finns inget register) även provat bända försiktigt men det vill inte ge sig.. tacksam för svar!
 Inläggsrubrik: Re: Fönstervevar?
InläggPostat: 08 jun 2013, 00:56
Det sitter ett litet fjäderclips på insidan som håller fast det. Om du drar ut veven samtidigt som du trycker in "väggen" så bör du se det. Använd sen en lång smal plattmejsel och bänd bort det. Fast sen ska du ha tillbaka det igen. hehehe ;)
InläggPostat: 08 jun 2013, 01:53
Så här ser det ut på insidan. Jag har aldrig testat att ta bort clipset som bilden visar men det kanske fungerar.Pröva o se.Brukar ta bort clipset med en liten skruvmejsel o trycka på den öppna delen på clipset, en sida i taget. Ta det försiktigt så att du inte trycker mejsen igenom klädsen på dörrsidan. Clipset vill gärna sprätta iväg och om du har ett normalt garage golv så kan du glömma att hitta clipset igen. När du sen ska montera tillbaka veven så sätter du tillbaka clipset som bilden visar o trycker fast veven.... Klart....Glöm inte fjädern eller plastskyddet mellan vev o dörrsidan.
2010-03-23_153032_maz.gif [ 6.31 KiB | Visad 6759 gånger ]
InläggPostat: 08 jun 2013, 07:17
Jag brukar ta en ståltråd som jag böjer i ändan & försöker fiska loss clipset med. Sist så FJONG, clipset for till dom sälla jaktmarkerna. :P
InläggPostat: 08 jun 2013, 10:10
:lol: :lol: :lol:
InläggPostat: 08 jun 2013, 13:03
biltema säljer fönstervevstång för det ändamålet som funkar perfekt, e ju samma clips som opel
InläggPostat: 08 jun 2013, 23:26
Tack alla för dom hjälpsamma tippsen!
Nu har jag en ny fråga dom gammla skraplisterna var så fraggmenterade och rostiga så jag ser inte vilken av listerna som ska var?
Har köpt Repops från classic industries har googlat efter bruksanvisningar men inte hittat något :( någon som ligger på en bra länk med bilder osv?
Och igen det är en -65 caprice 4dr ht :)
