Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 15:31
 Inläggsrubrik: backspacing och offset
InläggPostat: 10 sep 2014, 07:01
Vad kan man ha för Max/Min backspacing på en impala 1962 4dr ht?
funderar på 15x8" fälgar bak. vill därför veta vilken backspacing som är lämplig eller vad som är orginal :)
Tacksam för svar.
 Inläggsrubrik: Re: backspacing och offset
InläggPostat: 10 sep 2014, 07:28
kan tillägga att jag vill ha så djup fälg som möjligt! är det så litet backspacing som möjligt man ska sträva efter då?
InläggPostat: 10 sep 2014, 16:38
Vanligast är väl att 8-tumsfälgar har 0-offset men det finns även de som har negativ offset.
Vad du ska välja beror mycket på hur breda däck du tänker använda.
Eftersom 8 tum är måttet mellan däckets anliggning i fälgen blir totalbredden på fälgen närmare 9 tum ( ca 225 mm ).Detta gör ( tycker jag ) att det krävs däck som är åtminstone 255 breda för att det ska se vettigt ut. Undantag naturligtvis om du tänker större ( 17-18 tum och uppåt ) fälgar med lägre profil på däcken, då kanske det räcker med 235.
Är inte helt hundra på hur det är på -64 och äldre men på mina bilar sitter ytterkanten på bromstrumman "mitt i" hjulhuset som är (ungefär ) 32 cm brett.
Erfarenhetsmässigt vet jag att så inte är fallet i praktiken, axeln sitter sällan mitt i i ramen och karossen kan också sitt snett. Däck bredare än 275 kan få det ganska trångt i en del fall , justerbart panhardstag rekommenderas ( men "gamla" bakvagnen hade väl inte panhardstag ?
Slutsats efter en lång utläggning : Breda däck = 0offset "smala" = negativ
