impalas.se • Visa tråd - någon som satt på kuggstångsstyrning?
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 08:35
 Inläggsrubrik: någon som satt på kuggstångsstyrning?
InläggPostat: 05 aug 2012, 20:31
Som rubrik. är det någon som har lyckats göra detta? bilen i fråga är en impala -65:a.
 Inläggsrubrik: Re: någon som satt på kuggstångsstyrning?
InläggPostat: 11 aug 2012, 18:58
Håller på att titta lite på det har några ider vad som man ska använda
InläggPostat: 11 aug 2012, 19:28
har du någon aning om hur lång slaglängden är original på impala? har ev 2 st som kan vara bra kandidater för ett byte i så fall men sen är de ju platsfråga med. tror du att man skulle kunna sätta ett styrväxel framför motorbryggan eller blir de för snävt/långt fram?
InläggPostat: 11 aug 2012, 19:38
Har sett nått race bygge där de använt vanlig styrväxel ifrån volvo 240/740 samt använt MacPherson fjäderben ifrån volvo med OK & skivor mm vet dock ej vad som blir godkänt? ev kan det stå i SFRO byggbok vad som är godkänt & rekomenderas osv.
InläggPostat: 11 aug 2012, 19:53
GURRA skrev:
jag har lite kontakt med en sfrogubbe i alingsås.. riktigt bra att ha och göra med och du får byta styrningen till kuggstångsstyrning utan att behöva bes/regga om de så det är fritt fram så länge man inte ändrar på hjulupphängning.det jag funderade på om man skulle kunna svetsa på 2 plattjärn som går ut från motorbryggan och framåt sen sätta styrväxeln där? fast kanske blir problem med med längden på stången som ska gå till styrväxeln?
