Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 16:35
[ 2 inlägg ] |
summit
Inläggsrubrik: justera cab-66 Postat: 09 jun 2010, 22:06 |
har köpt en -66 cab .den hänger ner lite på vänster sida så fönsterrutan bak på förar dörr tar i lite grann. vart ska man justera för att få upp den?
cricka
Inläggsrubrik: Re: justera cab-66 Postat: 10 jun 2010, 03:20 |
om du cabbar ner halvvägs så tror jag att du kan se en justerskruv som man kan testa att skruva lite på annars kan de vara rutan som ska justeras
[ 2 inlägg ] |
