Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 11:06
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!? Postat: 31 jul 2013, 19:34 |
Problemet löst.
Bytte batteri och satte dit ett relä så att starten får max ström när jag startar och nu fungerar det!
Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!? Problemet Löst! Postat: 31 jul 2013, 19:38 |
Fråga: vad gör reläet???
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!? Problemet Löst! Postat: 03 aug 2013, 12:55 |
ChevaPate skrev: Fråga: vad gör reläet???  ger 100% 12V när strömmen annars går via bilen och tändningslåset och ut igen till starten och slutar med 9.8 volt... vi fick sätta relä till fördelaren för starten tog all ström så inget fanns kvar till hei fördelaren... och den kräver mini mi 12v
Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!? Problemet Löst! Postat: 04 aug 2013, 01:20 |
Alltså om jag förstått! Ett relä mellan tändningslås och solenoid?
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!? Problemet Löst! Postat: 04 aug 2013, 18:41 |
Ungefär, Solo kabeln slår till relät till starten
