impalas.se • Visa tråd - Air ride Impala 65?
Aktuellt datum och tid: 29 dec 2024, 00:33
 Inläggsrubrik: Air ride Impala 65?
InläggPostat: 06 apr 2014, 12:18
Har lite funderingar på ett eventuellt air ride montage på min 65a..
Tycker det skulle vara suveränt att kunna anpassa körlägena på detta vis från att åka lågt & snyggt i stan till att kunna pumpa upp i skönt komfortläge ute på vägarna 8-)
Så är ute efter bilder tips & trix angående montage av nått liknade på en 65-70.
Behövs det kapas eller modifieras nått märkvärt?
Tänkte tex ,framvagn, ram & undre bärarmar samt bak om det behövs?
Behöver man montera nya separata fästen för stötdämpare fram?
har sett det finns kit med bolt/weld on fästen
Har ej köpt en pinal utan än så länge är det bara i tanke stadiet,,,
Har kikat olika typer från mekaniska ventiler till flera elektriska :?
 Inläggsrubrik: Re: Air ride Impala 65?
InläggPostat: 06 apr 2014, 14:14
Vill man ha minimalt med ombyggnad kan man köpa detta kitt http://www.ridetech.com/store/1965-1966 ... vel-2.html
ska du bygga eget system och köra med vanliga bälgar så bör du ha 2600 lbs bälgar fram ( 2500 lbs blir stötiga ) 2600 får inte plats utan du måste ta upp hålet några mm
samt att man måste flytta ut genomslagsgummit
fram måste man bygga eget fäste till stötdämparna ex:
bak fungerar 2500 lbs bälgar
universalfästen till bälgarna finns på ex ebay
http://www.ebay.com/itm/EZ-Air-Ride-65- ... 1407522253
kontrollera så att inte bälgarna sitter snett eller ligger och skaver någonstans för då har man ganska snart punka
jag skulle rekommendera 8 elektriska ventiler då kan du köra fram/bak/sida/sida,
så stor tank som möjligt och antingen dubbla kraftiga kompressorer eller en ombyggd ac-kompressor om man vill kunna utnyttja funktionerna utan att behöva vänta flera minuter, storleksvalet på slangar är nog från person till person ju grövre desto snabbare reaktion, själv vill jag kunna smyga lite med mitt system och vill ha runt 8-10mm, 6 är för slött och 12 är för våldsamt för min smak
InläggPostat: 06 apr 2014, 22:14
Är det inte stötigare med 2500 bak.
Vi fick 2600 bak, för då tänker ja byta till 2500 som tar dom inte så himla stor plats
InläggPostat: 07 apr 2014, 04:49
ju mindre bälgar man har desto mer luft måste man ha i dom i åkläget och då blir om hård och stötig, bak får det nog inte plats med 2600 på en 65-70 om man inte bygger om ramen
InläggPostat: 07 apr 2014, 20:29
ja kör nästan alltid i botten så då ska ja byta..
ursäkta inhoppet..
InläggPostat: 07 apr 2014, 21:14
OK, då har man ännu mer kunskap i ämnet :D
Skulle va kul & lärorikt att få se & känna på ett sådant system i en fullsize,
Så man får en känsla hur det känns, speciellt med olika typ av bälgar & dess hårdhet så den ej blir för stötigt som ni nämnt..
Tack för bilder & beskrivningar
