impalas.se • Visa tråd - servopump, finally!!!!!
Aktuellt datum och tid: 10 aug 2026, 08:03
 Inläggsrubrik: servopump, finally!!!!!
InläggPostat: 13 nov 2011, 02:27
har haft lite läckage på servon och tänkte se om jag kan fixa detta. har bytt alla slangar så dom är hela och fina men det läcker ändå. verkar komma från pumpen tycker jag. min fråga är om man kan ta pump från andra årsmodeller ? skilljer det nåt dom åt? har ju som sagt en 63a.
 Inläggsrubrik: Re: servopump
InläggPostat: 13 nov 2011, 20:20
Du kan köpa packningsats till pumpen och packa om den.Annars passar pumpen 60-68 på din bil.
InläggPostat: 13 nov 2011, 21:10
suveränt, tack!
InläggPostat: 13 nov 2011, 22:27
Kan D här va nått? http://www.classiccars.se/classic/p_detalj.asp?txtLopnr=29947&txtVar=1
//Kringlan
InläggPostat: 29 nov 2011, 15:00
nån som har ett bra knep hur man plockar bort remskivan ? känns lite sådär att lägga massa pengar på specialverktyg när dom inte används direkt ofta ..
alla tips uppskattas! alternativa metoder eller billigare verktyg..
 Inläggsrubrik: Re: servopump, hur plocka bort remskiva?
InläggPostat: 29 nov 2011, 15:14
är det en sån här man behöver? kan man även trycka tebax skivan med den ?
285 spänn kan jag väl leva med isåfall..
InläggPostat: 29 nov 2011, 18:59
går det inte bara knaka ditt den sen försiktigt då ?
InläggPostat: 29 nov 2011, 21:00
ska man dra av den rekommenderar ja att inte knacka dit den..
fungerar nog samma som med svängningsdämparen..
ett knep om du nu måste?!?!?!?!
koka remhjulet i typ 30 min..
sen kan du knacka dit det..
gjorde de som sagt i min tråd angående svängningsdämparen.
InläggPostat: 30 nov 2011, 08:56
Åkte ner till den lokala motorverkstan och dom hjälpte mig med att pressa av den. Vi får se sen när jag packat om den hur jag drar på den igen? Morfar pratade oxå om att värma skivan innan montering så det löser sig nog.... Tack
InläggPostat: 30 nov 2011, 16:47
Det ska vara en gänga i axeln, jag brukar ta en skruv och stor bricka och pressa dit den med muttermaskinen.
