Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 04:06
wille
Inläggsrubrik: Framvagnsrep. Postat: 23 aug 2011, 17:06 |
Ska byta spindelleder på impalan både uppe o nere svårt? Vad ska man tänka på? GK
knugen
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 23 aug 2011, 20:32 |
om det är orginalsakerna som sitter kvar så får man borra bort nitarna dom sitter med bl.a och akta dig för fjädern
wille
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 23 aug 2011, 20:53 |
Ok fjäderspännare kanske? GK
knugen
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 23 aug 2011, 21:09 |
är nog en bra ide. kan hända att man får värma ibland om dom sitter som fan.
wille
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 23 aug 2011, 21:35 |
knugen
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 23 aug 2011, 21:41 |
montera är det enkla, ta bort är bökigare
wille
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 24 aug 2011, 20:46 |
Började riva idag, men fjäderspännarna som jag har kan jag inte använda får inte plats. Behöver man fjäderspännare går det inte med ett rep? Hur ser det ut vad händer om du släpper bulten på undersidan av övre spindelleden? Hur bär man sig åt för att ta isär? Har skruvat en hel del bil men aldrig med sådant. Ska byta uppe o nere, tänkte riva isär det men har inte fått grejerna ännu, lättare o se om man har det som ska dit. Många dumma frågor men vad gör man om man inte vet frågar eller gör misstag. GK
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 24 aug 2011, 21:19 |
ja satte fjäderspännare på länkarmarna å så spände ja ihop dom en bit hade en på var sida  ja bytte bara dom nedre men borde gå precis lika fint att byta den övre när emn spänt ihop den såhär
wille
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 24 aug 2011, 21:34 |
Ja visst det måste funka testar i morgon. GK
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep. Postat: 24 aug 2011, 22:07 |
ja kapade mina fram-fjädrar idag vilket man tar isär precis samma som när man byter spindlar.
lossa muttern där nere men skruva inte av den. ta en slägga och slå på kroppen som spindeln sitter i kan sitta som fan. slå tills den hoppar ner och lägger sej på muttern du precis lossat. sätt domkraft under och höj 1 cm lossa muttern och sänk ner länkarmen. -byt spindeln och montera tillbaka länkarmen och ta sedan och gö samma sak på ovansidan. eftersom du har kvar stötdämparen kommer aldrig fjädern att flyga åt helvete..
