Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 22:19
[ 6 inlägg ] |
wille
Inläggsrubrik: Elfel Postat: 10 aug 2011, 18:19 |
Om man har en generator med inbyggt relä måste man koppla in något på gamla elsystemet? Plusen ligger på från batteriet som vanligt men ingen från generatorn. Jag har byggt ett eget med egen laddlampa. Konstig fråga kanske. Det är en Impala 65a GK
Inläggsrubrik: Re: Elfel Postat: 10 aug 2011, 19:52 |
Ett tips är att rensa bort gamla laddningsregulatorn!
wille
Inläggsrubrik: Re: Elfel Postat: 10 aug 2011, 20:06 |
Ok men hur kopplar man då tro. Håller på att bli tokig tror jag, om jag kopplar efter schema så går starten i tändningsläge. Fel på låset tro? Om man ser kontaktstycket från baksidan så ska den röda kabeln vara upp till höger brun jord ner till vänster och lila till vänster uppe. Men kopplar jag in den lila somgår till starten så funkar det, resten då? Snurrig eler hur? GK
wille
Inläggsrubrik: Re: Elfel Postat: 10 aug 2011, 20:10 |
Det är inte så enkelt att dom är spegelvända? Det stämmer inte med scheman som finns här på forumet jag får kablar över. GK
wille
Inläggsrubrik: Re: Elfel Postat: 10 aug 2011, 21:27 |
Ja får ju kablar över va fan är detta .
wille
Inläggsrubrik: Re: Elfel Postat: 11 aug 2011, 09:25 |
Det verkar stämma bättre om jag går på ChevyII GK
[ 6 inlägg ] |
