Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 20:03
 Inläggsrubrik: En fråga om att besikta bilen
InläggPostat: 07 jun 2020, 19:39
Skall besikta bilen på tisdag och nu funkar inte vänster blinkers självklart.
Om man åker ditt och lossas att man inte visste att blinkersen inte funkade, får man en två då och sen kan man köra i en månad innan man måste tillbaka?
 Inläggsrubrik: Re: En fråga om att besikta bilen
InläggPostat: 08 jun 2020, 09:38
Hehe.. om du inte får någon annan anmärkning kan du klara dig helt, men är det inte glapp i lampan? Eller dålig kontakt i blinkersautomatiken under ratten?
Funkar höger som den ska? Isf borde det va enkelt å fixa…
InläggPostat: 08 jun 2020, 15:18
Snabb felsökning : funkar bromsljus på båda sidor = lampor och jordning OK
Blinkers : både fram och bak ? Har gjort en liten bild , visserligen från en nyare men det är samma princip på en 61:a
20180624_130340 - Edited.jpg [ 80.34 KiB | Visad 763 gånger ]
InläggPostat: 08 jun 2020, 16:59
har du besiktningsperiod mellan feb-augusti iår, så har du 7mån extra att köra innan du måste besikta pga corona skiten..
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtra ... esiktning/
InläggPostat: 09 jun 2020, 07:49
Allt funkar för utom vänster blinkers ?
Så det är lite skumt faktiskt. Skall prova dra ratten och se om det klappar där.
Problemet är besiktningen är kl 15 :lol:
InläggPostat: 09 jun 2020, 10:10
Va bra, då har du gott om tid . :lol: :lol:
Om vänster sida inte funkar , varken fram eller bak , kan det bara vara i rattstången som det jävlas , antingen kontakttungan eller "kammen" som trycker på den.
Ryck bort ratten och kolla .
