impalas.se • Visa tråd - Impala 1963 2dr HT - SS
Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 20:29
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Impala 1963 2dr HT - SS
InläggPostat: 23 okt 2019, 20:36
Hej! Tänkte lägga ut en tråd om min 63 SS med 327 och pg som jag införskaffade för några veckor sedan. OK skick med fin inredning vilket tilltalade mig.
Eldragningen är lite hejvilt och det finns en del del att förbättra och fixa på den. T.ex så sitter det raka rör som läcker som ett såll och hänger halvt löst, hastighetsmätaren funkar ej, lådan läcker en hel del olja och motorn verkar förlora olja den med
71168334_2323117634685091_798479143820853248_n.jpg [ 222.83 KiB | Visad 15603 gånger ]
71722838_750545035391284_3119060797167239168_n.jpg [ 224.68 KiB | Visad 15575 gånger ]
73002458_3410212175686428_4376834870219898880_n.jpg [ 223.77 KiB | Visad 15603 gånger ]
Planen är att gå igenom hela bilen med motor, låda samt all eldragning. Sen håller jag på att montera luftfjädring på den samt att jag ska bygga lite ljud i den! :)
 Inläggsrubrik: Re: Impala 1963 SS
InläggPostat: 23 okt 2019, 20:47
som sagt luftfjädringskit inhandlades
73047201_421281805198117_7077160154440925184_n.jpg [ 250.82 KiB | Visad 15499 gånger ]
Alla fästen grundades och lackades
72992625_2516745405313252_7457536245019705344_n.jpg [ 61.82 KiB | Visad 15593 gånger ]
Fick dit alla bälgar, alla skruvar drogs åt och loctite användes till fästena, använde loctite 577 för att täta alla kopplingar, gängtejp är inte att rekommendera. Genomslagsgummina bak byte jag till ett par från biltema 61mm höga. Fram har jag kvar originalen.
73269125_506591293527954_4279318359318724608_n.jpg [ 121.83 KiB | Visad 15569 gånger ]
Tyvärr går det bara att ladda upp 3 bilder i taget per inlägg. :| Det är rätt dåligt med beskrivningar på nätet hur folk gjort. Men ska försöka lägga upp någorlunda
InläggPostat: 23 okt 2019, 20:51
Fästet bak
72683905_1999351030168620_7577256143408332800_n.jpg [ 106.87 KiB | Visad 15615 gånger ]
Tog bort fädrarna och dämparna fram och ersatte med bälgarna.
74364993_2391896691125642_3177379855977152512_n.jpg [ 93.21 KiB | Visad 15517 gånger ]
74284263_525119834994754_1419648968077344768_n.jpg [ 122.05 KiB | Visad 15581 gånger ]
Det som återstår fram är att få dit dämparna fram. Ska klura ut vart de ska sitta. Om någon har gjort detta så skicka gärna bild på vart ni satte övre fästet för dämparen.
InläggPostat: 23 okt 2019, 21:01
Skuffen var lite tråkig så jag stålborstade och strök på hammarlack, det var rätt otätt innan också, kittade massa skarver så nu ska det inte åka in massa vatten när man kör i regn. låg en mindre bassäng innan efter man kört i regn.. Ena locket i baljan fattades så jag knackade till en egen lite snabbt som jag satte dit och tätate.
På bilden syns även vart jag placerat tanken, kompressorn är bakom tanken. Passade på att sätta en snabbkoppling från tanken så man kan fylla på luft i däcken ifall behovet uppstår :)
72740850_1658842647586366_9150623863615258624_n.jpg [ 106.16 KiB | Visad 15597 gånger ]
73218667_982672398748042_3459183432045690880_n.jpg [ 85.72 KiB | Visad 15455 gånger ]
73046514_2106608109647608_5026821270742761472_n.jpg [ 110.29 KiB | Visad 15541 gånger ]
I bl.a skuffen ska jag dämpa ljud med dynamat som jag har, har börjat lite, samt så ska det inredas med lite mdf-paneler.
InläggPostat: 23 okt 2019, 21:11
Drog alla slangar till bälgarna, använde mig av accuairs ventilbox som jag monterade mellan hjulhusen. Slangarna från frambälgarna drog jag ovanför X-ramen, följde bensinröret bak.
Här är bilen i högsta läget. Införskaffade mig ett set 18'' american-racing fälgar som jag testade idag.
74231852_3017113348364036_3659882043992440832_n.jpg [ 93.07 KiB | Visad 15550 gånger ]
här vilar bilen på genomslagsgummina.
73014927_668029560388572_4607193727448907776_n.jpg [ 97.42 KiB | Visad 15491 gånger ]
InläggPostat: 24 okt 2019, 21:59
Snygg
 Inläggsrubrik: Re: Impala 1963 2dr HT - SS
InläggPostat: 24 okt 2019, 23:55
Ser mycket bra ut, både bil och arbete!
InläggPostat: 25 okt 2019, 19:59
Snyggt! Kommer bli väldigt bra! :)
InläggPostat: 26 okt 2019, 17:23
tack ska ni ha! :)
Håller just nu på och ljudisolerar där jag kan, även börjat borsta rent under baksätet och kittat om alla skarver där. Ska lacka om även där samt ljudisolera. Hade ändå massa mattor låg. får se hur stor skillnad det blir, märker redan nu att det blir lite mer stuns i plåten :)
73321484_403001797299323_1616092959650873344_n.jpg [ 58.95 KiB | Visad 15438 gånger ]
InläggPostat: 30 okt 2019, 19:29
Lackat under baksoffan, även kittat om alla skarver. Bilderna blev fruktansvärt stora.
Efter det blev lackat så började jag ljudisolera resten
Så nu är det dämpat där jag tänkt, bör hjälpa en del tycker jag.
Sen fixade jag ett fäste för slutsteget, tänkt att den ska sitta bakom ryggstödet på baksoffan :)
Har även dragit fram matning till slutsteget och pillat med lite småskit som inte är värt att lägga ut bilder på. Nästa gång blir det eventuellt att börja smida till en hatthylla! Även resten av panelerna som ska till i skuffen lär jag börja klura på.
Hoppas ni gillart :)
