impalas.se • Visa tråd - Budgetkonvertering oiginalradio -65 kina wichdelar
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 22:18
Ny tråd Svara på tråd  [ 14 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Budgetkonvertering oiginalradio -65 kina wichdelar
InläggPostat: 15 feb 2018, 18:28
Jäklar så schysst, det här gillar jag! 8-) :twisted:
InläggPostat: 14 mar 2018, 20:11
Oerhört bra projekt! Hade gjort nåt liknande om jag bara haft en originalradio!
InläggPostat: 02 apr 2018, 19:46
Du har inte en lista på vart och vad för grejer du köpte?
Har orignalradion kvar från min 59a som man kanske skulle ta och renovera...
InläggPostat: 29 apr 2018, 14:34
Ingen riktig lista men det mesta är köpt på Wish och går att hitta i Wish appen.
Grunden är den lilla enheten på första sidan. Sök på "bluetoth board" så kommer du få massor med förslag mellan 20 och 70 kr.
För brytarna jag använde för att få knapparna på framsidan att fungera, kan du söka på "10 pcs mini micro limit switch roller" så kommer det upp förslag på 10 pack för mellan 0 och 40 kr
Volymkontroll med på/av slag hittade jag ingen bra så fick löda av från ett litet förförstärkarort. Sök på t.ex. "pam8403 volume on off" så hittar du förslag om du blädrar lite.
Sedan passar M2,5 gängstång till brytarna.
Lite bandkabel från en skrotad dator
Lite sladdar
Några plåtbitar
6 och 8 mm pneumatikslang har jag för mig. Slangarna passar i varandra och lilla ändan passar på radions volymknapp och tjocka änden på volymkontrollen. Sitter som berg.
Sedan köpte jag en equalizer som ligger i handsfacket. Den har en ingång och tre utgångar och fungerar lite som en förförstärkare. Perfekt matning till de tre stegen i skuffen. På den finns det även fadderkontroll och separata kontroller till basens steg.
Lycka till med bygget :D :D
