impalas.se • Visa tråd - Parkerings ljus chev 63
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 07:38
 Inläggsrubrik: Parkerings ljus chev 63
InläggPostat: 01 mar 2011, 21:03
Tjo har lite problem med mitt parkerings ljus så ja undrar om det ska gå på reläet eller om det bara är från brytaren?
 Inläggsrubrik: Re: Parkerings ljus chev 63
InläggPostat: 01 mar 2011, 21:20
Psst, kolla in viewtopic.php?f=14&t=243 :-)
InläggPostat: 01 mar 2011, 21:21
jo men fatta inte det där schemat riktigt...
InläggPostat: 01 mar 2011, 21:38
Ser ut som att det går via reläet enligt schemat.
InläggPostat: 01 mar 2011, 21:40
Finns inget relä till nån belysning i bilen, blinkersrelä finns det ju givetvis...
Finns inget på schemat heller.
InläggPostat: 01 mar 2011, 21:46
My bad, såg nu att jag följde kabeln till tutan vilket borde ha avslöjats av namnet "horn relay"... :oops:
InläggPostat: 01 mar 2011, 22:02
Har dragit en del ny el fram så ja har fått så att de vanliga ljusen är tända på endast 2 läget på brytarn men hur ja ska koppla parkerings ljusen vet ja ej.. de borde ju bara va halv/hel ljus som e kopplar på reläna iaf?
InläggPostat: 01 mar 2011, 22:13
Nej inga relän original.
På alla gamla jänk (iallafall GM) går all kräm genom ljusknappen,
I ljusknappen sitter det en "säkring" vet inte det riktiga namnet som bryter när det blir varmt och slår på igen när det svalnar.
Har man originallampor funkar det bra och bryter aldrig men sätter man i moderna lampor så slår den ifrån ganska ofta, då måste man sätta dit relä istället.
P-ljuset ska inte lysa i läge 2, endast i första läget på knappen.
Lila är färgen till pljus från knappen enlig schemat det länkas till.
Kolla så du har spänning ut på lila från knappen, röd ska var spänning in
InläggPostat: 01 mar 2011, 22:38
Okej tack, då ska det alltså räcka med en kabel från ljuskontakten till p-ljusen om jag fattar det rätt? En vet ju inte hur många som har varit och rört i dom där kablarna sen 63 =)
InläggPostat: 01 mar 2011, 22:57
Ja en kabel från ljuskontakten,
men det går ju 2 kablar in i ljushållaren ena är blinkers.
