impalas.se • Visa tråd - 1960 Impala 4d ht -flat top
Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 15:55
 Inläggsrubrik: 1960 Impala 4d ht -flat top
InläggPostat: 16 okt 2017, 18:00
Hej!
Heelt ny här och helt ny inom usa-världen också. Tiden innan har till mestadels bestått av riktigt gamla Volkswagens :) Hoppas på att kunna få mycket hjälp och tips från er! Igår åkte jag ner till Falkenberg, 50 mil enkel för att kika denna 60a med en 283/pg-låda. Tycker helt klart att 60or är dom snyggaste! Sagt och gjort, slutade med att jag fick köra hem den, blev inte mycket sömn inatt innan man började jobbet. Upptäckte idag att det var tomt med olja i motorn.... var precis att jag fick oljetryck, det fyllde jag på direkt.
Ser allmänt ok ut. Finns ett par sprickor som indikerar på spackel. Hoppas inte det är för mycket dock. Tanken är att lacka om luckor och dörrar då det finns lite sprickor och rostbubblor här och var.
22523851_10211167983340126_1179060886_n.jpg [ 107.57 KiB | Visad 17870 gånger ]
Projekt tänker ni, jodå ett rullande projekt. Mest småpyssel och förbättringar.
Planer?
Första blir att ta tag i hjulinställning. Den kastar en del på vägen och är allmänt vinglig. Nu är det ju air-ride, men vill ha en ''cruise-höjd'' som är inställd.
Sen blir det elen, inga snygga eldragningar i denna. Inte helt säkra heller för den delen. Finns det bra elscheman någonstans att få tag i?
Air-ride systemet måste jag kolla över också. Sitter ett ''Airmaxx'' system i, inte hört någonting bra om det. Glappar lite så det är svårt att höja och sänka. Sen läcker det lite om ena bälgen, förhoppningsvis bara en koppling eller slang som behöver dras åt.
Sen blir det allmän finish, se till att allt funkar som det ska. Spakar, luckor, dörrar och mekanismer ska gå lätt och fint! Helljuset måste jag fixa till så man ser mer, var inte kul på vägen hem.
Skulle vilja få tag på ett set original dörrsidor. Är det någon som har så säg gärna till! Alternativt om det finns repro?
22551453_10211167982300100_1358845501_n.jpg [ 66.14 KiB | Visad 17748 gånger ]
22547913_10211167983980142_1892083353_n.jpg [ 97.17 KiB | Visad 17672 gånger ]
 Inläggsrubrik: Re: 1960 Impala 4d ht -flat top
InläggPostat: 16 okt 2017, 18:06
Bild på när vi stannade till i Katrineholm för att ta en bensträckare
22551528_10211168011540831_1724120859_n.jpg [ 54.29 KiB | Visad 16320 gånger ]
InläggPostat: 16 okt 2017, 19:06
Snygg som sjutton. Jag ångrar att jag inte lackade fälten på bakskärmarna svarta när jag lackade min. Iofs är det väl lätt fixat så här i efterhand.
InläggPostat: 16 okt 2017, 19:42
Riktigt snygg detalj faktiskt
____________________________________________
Upplever föresten vibrationer när man gasar på från 0km/h - ca 50km/h. Kan det vara kardanen p.g.a luftfjädringen?
InläggPostat: 18 okt 2017, 19:11
Vibrationerna kan bero på många saker men börja Kolla så knutkorsen är fräscha och om stöd lagret är okej, har du luftfjädring behöver man en slip yoke annars trycks stödlagret sönder när du sänker bilen, men de kanske sitter där?
Fin bil! :)
InläggPostat: 18 okt 2017, 20:46
Fin bil! :)
Tack!
Det sitter originalt nu, lägger jag i växeln så slamrar det till ganska rejält. Tänkt byta till teleskopisk kardan och förstärkt stödlager.
Upptäckt att styrsnäckan är ganska glapp, ska testa justera in skruven. Annars blir det väll en ny eller renovering.. kan även dra i ratten utåt ca 1cm vilket är skumt..
InläggPostat: 19 okt 2017, 11:58
Grattis till bilen! Ser frän ut!
Och välkommen till forumet. :)
Det finns reproducerade dörrsidor, kan rekommendera: http://www.ciadellainteriors.com/
Bara hört gott om dom.
Annars finns det fler alternativ att välja emellan här:
:arrow: viewtopic.php?f=2&t=175&start=0
Ha någon kolla i motorrummet på styrkolumnen när du drar i ratten för att se om det är något som rör sig där eller om det bara är just själva ratten som rör sig när du drar i den.
InläggPostat: 19 okt 2017, 16:49
Tack! Kul med svar! :D
Har dragit i ratten och kollar i motorrummet så rör sig stången. Kan försöka ta bild på det!
InläggPostat: 22 okt 2017, 21:09
Här har jag ringat in vad det är som rör sig när jag drar i ratten. Det är alltså hela röret i mitten som rör sig. Känns som att det skulle kunna fattas någon bussning/lager eller någonting liknande.
Någon som har någon idé?
rattstång.jpg [ 64.51 KiB | Visad 16937 gånger ]
InläggPostat: 28 okt 2017, 15:29
Här ser ni glappet i rattstången. Har beställt det undre lagret till rattstången, verkar vara den som inte finns..
