impalas.se • Visa tråd - Min 454a
Aktuellt datum och tid: 10 aug 2026, 10:37
Ny tråd Svara på tråd  [ 22 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Min 454a
InläggPostat: 06 jun 2017, 12:59
Min 396a börjar vara lite trött så tänkte byta den mot en 454a med lite mer ryt. Har samlat delar en stund då jag tänkte den skulle vara relativt billig.
Hittade ett 030 borrat block som forfarande var fräscht då det nog inte gått mkt efter borrning. Lämnade in det på uppmätning och det fick ok. Så gav det en honing, tvättade det och målade upp det. Blocket och uppmätningen fick jag som delbetalning så kostnad 0kr då resterande jag fick gott och väll täckte 15 timmars jobb.
Hittade en ok gjuten vev 010/010 med vevlager. 1500kr
Den har balanserats förut nån gång och fått tungmetall i sig vilket är bra då det är lättare och billigare av borra/svarva ur vikt än sätta i mer tungmetall.
Köpte ARP bult till flex och svängdämpare för 500kr.
Nästa fynd var 7/16" stakar från en 502 ho motor. 1200kr
Ingick även skapliga orginal Je kolvar från 502an.
En kompis hade 8 speed pro 2399 kolvar liggandes från en båt motor hoppas de duger då det gått in vatten i motorn. 1200kr
Sedan fick jag tag på ett par #241 toppar för 2100kr
Har skrubbat av dem och grundat dem de kom med 3/8" guideplates och okända dubbelfjädrar.
På craigslist i USA hittade jag en zz502 hyd rullkam för 50$ hade den hemma för 1000kr totalt. Klämde in den i blocket. 224 234@050 .527 .544 i lyft 110 ls.
Köpte ett set Michigan 010 ramlager för 450kr på Classic cars.
En kompis hjälpte mig att kolla ramlager spel. Vi fick .003 på alla fem och .006 i axial spel perfekt sa kompisen.
 Inläggsrubrik: Re: Min 454a
InläggPostat: 06 jun 2017, 13:31
Grejer på väg
På eBay har jag köpt kolvringar.
Perfect circle moly 40203CP.030. 550kr med frakt och avgifter.
Sedan hittade jag en ny pioneer 872006 svängdämpare som jag gav 1200kr för med frakt också på eBay hade tänkt nöjt mig med en DA-4541 men är trevligt med gradering.
En beg HEI med trasig modul för 275 kr var nästa fynd köpte en nos Wells USA made HEI module på eBay för 200kr.
InläggPostat: 06 jun 2017, 14:09
Så på tur står en flexplatta för då kan jag lämna in grejerna för balansering.
Delar jag ska inköpa är:
Melling Std m77 oljepump.
Melling drivpinne med stålhylsa.
Oljetråg Std 4qt finns på eBay för bra peng. Hoppas de är ok i kvalité bara.
Hyd rull lyftare antingen ett beg set Morel #4603(vet firma i Us som har flera med låga timmar från båtmotorer). El så blir det nya Howard #91161.
Stötstänger 3/8" one piece comp cams Magnum lutar det åt.
Nya ARP vipparmsbultar.
Har ev ett set zz502 plåtvippor på G. Annars vore stålrullvippor typ comp cams el crower smaskigt.
Topplocksbult typ std. Duger med beg om jag hittar ett set.
Insug. Edelbrock performer RPM el liknande.
Förgasare Quadrajet 800 cfm el en Holley 3310.
Nytt Chevrolet melonized fördelardrev.
Tändkablar. Några 8mm svarta och diskreta.
Alu kamkåpa. Sugen på en Edelbrock 4241 men kanske blir en billig Kina kopia?
Billet timing pointer.
Chevrolet gen VI kamdrivning med låsplatta. 12371053
Ventilfjädrar vore ju fint om de dubbel som var med har rätt tryck och finns Victor reinz oem liknande tätningar som får plats inuti innerfjädern nuvarande oem har tagit i fjädrarna :o räknar inte med det så kompisen tyckte de här. https://m.summitracing.com/parts/tfs-16936-16
De har bra tryck och så funkar oem tätningen med dem.
Lite skruv, packningar och småkrafs.
Har just nu ganska exakt ca 10 000kr i det jag har och köpt.
Balansering går på 6000kr med byte kolvar.
Resterande delar 20 000kr ca kanske 3-5000 kmindre med beg insug förgasare lyftare och plåtvippor beroende på vad som dyker upp och om det blir fullrulle vippor. Landar på 36 000kr totalt om man räknar på 20 000kr isåfall vilket inte är jättedyrt för en rullkams 454a med ganska bra innehåll.
Hoppas på 400+hk och ett grymt vrid och ljud.
Funderar på topplockspackningar finns stålschims packningar från mr gasket som är .020 tjocka och ger bra quench med odeckat block nån som har erfarenheter sådana?
InläggPostat: 06 jun 2017, 15:58
Ser fint ut, vad ska den sitta i för bil?
InläggPostat: 06 jun 2017, 16:15
Faan..... Jag fick habegär!!!! :P vill haaaa.......
InläggPostat: 08 jun 2017, 12:03
I en Impala 67 är det tänkt, den står på lack hoppas få den till vintern.
InläggPostat: 08 jun 2017, 12:05
Ja blir en fin raggarmotor :mrgreen: borde kunna dra runt bakdäcken iaf.
InläggPostat: 12 jun 2017, 11:45
Ballt, jag gillar 67:orna.
8-) Du får gärna lägga upp nån bild på den.
InläggPostat: 21 jun 2017, 18:04
Slipade lite ventiler för att se hur säten och ventiler såg ut i första toppen blev de ganska ok andra blev sämre så får nog bita i det sura äpplet och lämna in dem på renovering. Styrningarna var rätt ok men behövs sätesjobb och ventiler är det lika bra att gå på rostfria. Skulle ju vara fint med portning och 2.19/1.88 ventiler men kör std storlek och oportat. Blir nog planing, K-lines och rostfria ventiler(lutar åt elgin) men lägger nog undan dem och börjar med shortblocket väntar på svängdämpare och ska dra iväg beställning på flexplatta.
InläggPostat: 07 jul 2017, 08:40
Äntligen kom svängningsdämparen strul i tullen(låg där i tre veckor!)stod inget värde el 0 i värde men mailade dem paypal kvittot så löste det sig.
Fint med gradering.
1600kr kosta den tillslut med allt.
Köpte en Cvr oljefilter adapter utan bypass.
400kr blev priset.
Snyggade upp en fördelarklämma.
