Sida 66 av 105 |
[ 1043 inlägg ] | Gå till sida Föregående 1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 105 Nästa |
| ChevaPate |
Blev medlem: 28 apr 2011, 19:37 Inlägg: 3341 Ort: Norrtelje |
| GURRA |
Blev medlem: 12 okt 2010, 19:50 Inlägg: 998 Ort: SÖDERBÄRKE |
| ChevaPate |
| IMPALA |
Blev medlem: 19 maj 2009, 09:20 Inlägg: 3462 Ort: Stockholm |
| ChevaPate |
| ChevaPate |
| ChevaPate |
| ChevaPate |
| black66 |
Blev medlem: 03 nov 2011, 19:32 Inlägg: 936 Ort: Hallsberg |
Sida 66 av 105 |
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot] och 2 gäster
| Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori Du kan inte svara på trådar i denna kategori Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori Du kan inte bifoga filer i denna kategori |
jorå den är glömd... Ridå igen... Jahaa snor en bult ifrån gamla motorn, drar i två moment ( vaffaan skall jag göra) torkar vatten i toppar å lyftargalleri, häller på en massa olja som får rinna ner i tråg å trycka ut vatten... Börjar dammsuga rent motorn på packningsrester, ut med tussarna ur insugen.... Klättrar upp på bilen å kikar i alla insugen så att det inte ligger någe packningsrester kvar.... Ser att det glimmar i 6:ans insug.....
vafaan ere där....??????
