impalas.se • Visa tråd - Amperemätare
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 09:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Amperemätare
InläggPostat: 29 mar 2015, 09:23
adon skrev:
Ok, jag fattar. Hm, jag ska klura ut det här. Jag är en envis djäkel ;) Jag ger mej inte! Jag vill inte ha en död mätare stirra på mej.
Kan du ta en bild på mätaren? Har jag förstått rätt att det för din bil inte är ett originalinstrument??
InläggPostat: 29 mar 2015, 10:03
Precis, det ska vara det vanliga instrumentet med lampor för laddning, temp och oljetryck. Men det är bytt till ss instrumentet med mätare för allt, ja du vet ju hur det ser ut. Jag fick ju tex byta temp givare för den som satt i var ju för lampa så det lirade inte.
InläggPostat: 29 mar 2015, 10:33
Har ej varit ut & kollat än på min än .. men har försökt klura ut kopplingen :roll:
Verkar som SS kablaget ska innehålla en 2polig kontakt med en svart & en svartvit kabel.
Denna sitter sedan i mätaren ? bild på impala 66 ss mätare..
Kopplings schema på chevelle 65 :!:
Här ser man hur ena kabeln går direkt från + på batteriet (röd kabel) in genom "shunt" motstånd? & sedan vidare in i amp mätaren nu via svart kabel.
Nästa kabel går från kopplingsblocket på tutrelä´t in i "shunt" & vidare till Amp mätaren svartvit kabel..
Men det verakar som man måste ha ett SHUNT Motstånd? för att få ner Ampere styrkan.. Samt anpassat efter Generatorns Amp styrka & mätarens mätområde.
Motstånd för att få ner Ampere styrkan!!
http://www.axplock.com/el-lara/ text en bit ner på sidan om SHUNT
https://www.youtube.com/watch?v=7MGed7WKwAA
InläggPostat: 29 mar 2015, 11:13
Shunt:en är motståndet som spänningsfallet mäts över , lågohmigt = spänningsfallet endast några millivolt. om du tittar på schemat ser du att det står "not used with ammeter" vid den röda kabeln mellan svart och svartvit.
Detta betyder i klartext : klipp av kabeln på lämpligt ställe och skarva i shunten,
dra sedan 2 kablar( 1 från vardera änden av shunten ) till amperemätaren.
InläggPostat: 29 mar 2015, 18:32
Bild Nu hittade jag detta schema i boken. Väldigt enkelt och bra. Men vart får jag tag i en shunt?
InläggPostat: 29 mar 2015, 19:07
Eftersom jag har amperemätare i min bil som skall bort, borde inte jag ha en shunt då??? Å så fall hur ser den ut :roll:
InläggPostat: 29 mar 2015, 19:29
Bör vara en sådan här :
http://www.bracketracer.com/nova/shunt/shunt.htm
InläggPostat: 29 mar 2015, 19:50
Öh alltså kanske den blir till salu då? :roll: Förresten ska du bygga in nya mätare eller?
InläggPostat: 29 mar 2015, 20:24
Ska snoka runt i kärran å se om det finns nåt.... Jag skall ha nya instrument!
InläggPostat: 29 mar 2015, 21:03
Kanske en uppsättning "Dakota digital" 8-)
