Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 23:57
Ny tråd Svara på tråd  [ 190 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Nästa
InläggPostat: 22 jan 2015, 22:41
Lite småfix från igår, gömt strömkabeln lite genom att dra den igenom racket.
När racket är monterat i bakluckan så kommer kabeln gå under batterierna och upp till solenoiden.
Jorde lite Jordkabel ifrån dumpventilerna och skruvade fast en jordplint i racket.
Monterade på hydraulcylindrarna och fjädrarna på bakaxeln.
Bytte olja och filter också...
Ingen bild på det för det vet ni hur det ser ut. ;)
G-house (144).JPG [ 2.16 MiB | Visad 517 gånger ]
G-house (142).JPG [ 2.35 MiB | Visad 518 gånger ]
G-house (141).JPG [ 1.4 MiB | Visad 487 gånger ]
InläggPostat: 23 jan 2015, 18:57
Snyggt jobbat. :-)
InläggPostat: 23 jan 2015, 20:21
Ett kanonjobb på en djäkligt snygg bil!
InläggPostat: 24 jan 2015, 09:14
Snyggt jobbat. :-)
Tack Bagarn! :)
Tack adon, länge sen man såg dig på forumet! :)
Gillar också modellen. 8-)
InläggPostat: 24 jan 2015, 09:20
Var i garaget igår och höll på med bromsarna, alltid är det något som ska strula...
Byte servo och huvudbromscylinder, fyllde på bromsvätska och började lufta höger bak sedan vänster bak - inga problem.
När jag sen ska börja lufta höger fram så kommer det ingenting, vi körde dessutom med den typen som man kopplar på kompressorn och suger med.
Testade även vänster fram, samma sak där...Kommer ingenting.
Vi lossar på bromsrörsnippeln som sitter uppe vid huvudbromscylindern och då rinner det inte ut någonting? Inte en droppe.
Någon som varit med om att det är stopp i en helt ny sådan?
Verkar helskumt... :?
Kan tillägga att det är skivor fram och trummor bak.
InläggPostat: 24 jan 2015, 10:27
Kom det inget ur fördelningsblocket eller direkt från huvudbromscylindern? Stämmer geometrin så stången går hela vägen in? Det SKA alltid strula lite med bromsar ;) kompressor med sug tillbehöret för bromsarna tycker jag är suveränt! Sån använde jag när jag luftade bromsarna själv. Luftade du huvudbromscylindern i ett skruvstäd innan du satt dit den?
InläggPostat: 24 jan 2015, 10:33
Kommer inget ur fördelningsblocket...Ja fan, bromshelvete!
Ja dom är grymma!
Nej fan det gjorde jag ju såklart inte, luftade den dvsa...
Jag har gjort det en gång förut, minns dock inte hur man gjorde?
Får plocka loss skiten och börja om.
InläggPostat: 24 jan 2015, 12:24
Sätt bromsrören i typ saftburkar med bromsvätska i sen är det bara att pumpa på tills det slutar komma bubblor, se till o fylla på i huvudbromscylindern hela tiden. Lätt o missa när man pumpar på. Annars får man börja om igen :D
InläggPostat: 24 jan 2015, 12:28
Du behöver inte plocka ur den, det går ju o göra på plats. Bara lite bökigare :?
InläggPostat: 27 jan 2015, 22:46
Tack Micke, ska ge mig på det där i veckan!
