Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 20:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 169 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Nästa
InläggPostat: 06 okt 2014, 18:53
hahaha, samma med min.
adon skrev:
Ja min mätare kan föra ett djäkla liv ibland, skriker så man tror den ska skära ihop:). Men så är den tyst ett tag igen. Höll på bralla på mej första gången den börja låta som en vinkelslip :o
InläggPostat: 11 okt 2014, 10:01
små fix som gör skillnad ..lackade i chevrolet ..fram å bak .
Tog bort vita färgen i listen för att lacka nytt men tyckte det ser bra ut utan färg så det kanske blir så .
bytte huvfjädrar för att huven inte ville stanna i läge , men blev förvånad när den blev lika dan som tidigare ..skall inte huven stå kvar av sig själv ?
InläggPostat: 12 okt 2014, 15:34
Har du glapp i nitarna i dom rörliga delarna??
InläggPostat: 13 okt 2014, 21:24
Ja det kan nog vara så .. Vad gör man åt det ?
InläggPostat: 13 okt 2014, 22:14
Jag köpte nya gångjärn... + nya fjädrar sen vart huven som ny ;)
InläggPostat: 17 okt 2014, 16:08
Får kanske bli ett par gångjärn åsså ..
Idag inköptes stereo prylar eller rättare sagt mono prylar .
Blir ett undangömt ljud system med 2st 3,5 högtalare fram i instrument panelen samt 6,5 i orginal högtalar gallret i baksätet samt slutsteg .. Å ska försöka snickra en bas låda under insrtument panelen på passagerar sidan . Köpte en stereo utan cd så det blir en kort kompakt sak med blåtand å radiodel i handskfacket .
Ska bli riktigt bra ljud trots mono .
InläggPostat: 23 okt 2014, 09:27
Stereo slutsteg å högtalere på plats ..gick dock inte bygga bas låda på 4,5 liter under panelen som tänkt :( så det får bli en färdig bas låda i kofferten , hoppas den får plats bredvid reservhjul så inskränker den inte på kofferten samt att dt går att dölja den lite . Så det blir att åka in till bra ljud i bil på fredag för utprovning . Kan rekommendera firman pga bra support även när man ska montera själv ..dom vet vad som funkar . Trevlig Helg alla :mrgreen:
InläggPostat: 28 okt 2014, 20:40
Det blev en 8" bas i kofferten .. Fick plats ståendes bredvid reservhjul så den syns knappt , blev överraskad över så pass bra ljud . Utan att sänka ner stora högtalare i hatthyllan eller såga upp dörrar . Och det bästa av allt inget syns i bilen :)
InläggPostat: 30 okt 2014, 13:09
Schysst! Den där hatthyllan är prima, duger fortfarande som hatthylla också! :)
InläggPostat: 01 nov 2014, 11:56
paket med lite gummi lister , backspeglar ,pedal gummin mm kom från usa
tråkigt nog med fel armstöd ..men det fixar sig kul att få byta ut gammalt slitet mot nytt .. väntar nu på ny matta .
fick ett problem med fladdrande olje lampa på låga varv ..brukar olje pumpen gå eller kan det vara skit i filtret på oljepumpen ? bytte olja å filter samt givare för fjorton dar sedan klockrent sedan dess men i går kväll började lampan fladdra .. svara gärna på denna ,, vh mange
