Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 01:36
[ 6 inlägg ] |
Bagarn
Inläggsrubrik: Rutlister Postat: 09 dec 2010, 21:07 |
Kromlisterna runt fram & bakrutan på min 65a ska dit sen efter att den har fixats upp. Har nåt svagt minne av att det är jäkligt krångligt. Nån som har erfarenhet av det? Likadant med dropplisterna.
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Rutlister Postat: 09 dec 2010, 21:34 |
Hey
Tror ( HOPPAS) inte det ska va allt för bökigt å få dit de runt rutorna,, Ser ut som de endast trycks dit å fäster i klippsens små hakar, gäller nog dock att listernas kanter är fina å klippsen hela å rena sen så bör det bara vara å trycka dem på plats med lagom våld så inte de blir buliga å lacken repas.. Dropplisterna är de dom på taket ??? i så fall satt mina bara dit klämda var rätt knixit att ta bort dem utan å pajja dom så hoppas de går smidigare att montera..
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Rutlister Postat: 09 dec 2010, 21:43 |
Tac ska du ha, blir att testa då.-
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Rutlister Postat: 11 dec 2010, 18:31 |
Sitter rutorna med gummilist eller är det som på min med silicon? Silicon måste vara fel va? Skit samma, skulle ta bort dom idag iaf & båda sprack. Kul som sjutton.
mbc
Inläggsrubrik: Re: Rutlister Postat: 11 dec 2010, 21:00 |
Tror dom ska sitta med butyltejp. Satt dom med silikon är det heltokigt. 64 var sista årsmodellen med gummilist om jag inte minns helt fel.
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Rutlister Postat: 24 jan 2011, 17:24 |
Tack ska du ha.
[ 6 inlägg ] |
