impalas.se • Visa tråd - De hårda stödlagret med pg låda?
Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 14:13
 Inläggsrubrik: De hårda stödlagret med pg låda?
InläggPostat: 13 maj 2014, 18:57
Hörde att jag kan ha det hårda stödlagret och med org kardan utan att det påfrestar? Eller är eftermarknadskardanen ännumer ombyggd?
 Inläggsrubrik: Re: De hårda stödlagret med pg låda?
InläggPostat: 13 maj 2014, 20:58
Vad jag förstår (och det är inte mycket) så kan man bara ha det stödlagret tillsammans med slipyoke.
Har du problem med stödlagren? Är visst viktigt att dra åt det när bilen vilar på hjulen och inte hänger i luften, för drar man åt det innan man sänkt ner bilen så trycks det framåt direkt.
InläggPostat: 14 maj 2014, 14:48
Nä den stog på en 4 pelarlyften så de e lugnt... Men har airride på bilen
InläggPostat: 14 maj 2014, 16:59
Du skulle nog behöva slipyoke och ett heavy duty lager om det ska hålla
På min sitter det slipyoke och ett cadillaclager ( skulle tydligen vara kraftigare än cheva ) men mitt började leva om i slutet på sommaren, nu har jag ett heavy duty liggandes som ska bytas nån dag framöver :)
InläggPostat: 14 maj 2014, 18:29
va för cadillac lager ? vare bult on ?
InläggPostat: 14 maj 2014, 18:30
Var det någon här som använt mellanaxeln från en 240?
InläggPostat: 14 maj 2014, 18:34
jag har gjort en som ska ditt man får ta den "grova" 240 kardanen 50.8mm är röret då är det samma knutkors som orginal 8-) 86cm bör den va ihoptryckt när du byggt den orginal är 89cm
