impalas.se • Visa tråd - Demontera sidofönster impala 65?
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 19:47
 Inläggsrubrik: Demontera sidofönster impala 65?
InläggPostat: 07 nov 2010, 21:47
Hey
Hur sitter sidorutorna fast på 65orna?? lär åka till lackarn å demontera dem då de vill slipa lite runt dom, men ej kommer åt när rutorna sitter i..
Så tänkte höra om nån visste hur de sitter fast så man kan plocka med sig de verktyg som behövs till demonteringen..
// Gurra
 Inläggsrubrik: Re: Demontera sidofönster impala 65?
InläggPostat: 07 nov 2010, 21:49
Åhå, det här är intressant för mig också iom att rutan på förarsidan inte är helt optimalt justerad och inte går stänga ibland! Säg gärna till om du får höra nåt.
InläggPostat: 07 nov 2010, 22:36
Hey
Har nu lyckats hitta en bild på Quarter rutan å på denna ser det ut som den sitter fast med 3 bult å mutter.. men frågan är bara vilken fattning dessa har, & om de går att ta ur utan att demontera hela vev hiss mekanismen??..
Likaså dörrutorna verkar va skruvade men hur å går de att demontera utan att demontera hela mekanismen???
// Gurra
HT RUTA.JPG [ 103.99 KiB | Visad 4940 gånger ]
InläggPostat: 08 nov 2010, 02:22
Har inte haft isär mina på 65:an men alla Gm 60-tal ser ungefär likadana ut...iallafall dom jag har haft...Om du tar bort dörrsidan och vevar ner rutan längst ner först!
Titta in och känn med handen längst ner på rutan, där sitter det en stålkanal som är monterad med 2-4 skruv i var ände! Dessa skruvbläck sitter monterade på saxmekanismen som för rutan uppåt och neråt! Det är bara att lossa dessa och trixa ut rutan uppåt inklusive stålkanalen som rutan sitter monterad i!
Se och känn genom dom hål som finns original i dörrsidans plåt!
Lycka till!
Stefan
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 08 nov 2010, 02:24
Ovanstående svar gäller för dörrens rutor...I bak är det liknande princip men av bilden att döma så får du även lossa den "spårlist" som rutan löper i...
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 08 nov 2010, 17:26
Hey
Tack för svaren..
Var iväg på lunchen & demonterade rutorna.. De satt fast med 3st muttrar 3/8" vardera på nån special bult 11/16.. De lossade iaf riktigt smidigt..
Så nu kan de blästra utan att rutorna blir frostade..
// Gurra
