impalas.se • Visa tråd - impala ss-65 ls1
Aktuellt datum och tid: 03 maj 2026, 15:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 145 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: impala ss-65 ls1
InläggPostat: 20 jun 2013, 07:32
Ja kardanen måste kappas åkte 350 låda den passade. ja det blev rättså bra körmässigt så blir det stor skillnad
InläggPostat: 15 okt 2013, 20:44
Hur gjorde du med returen för soppan? jag köpte en regulator med retur så jag kan köra med en bränsleledn fram,men frågan är om man kan göra en ny anslutning i armaturen där han hämtar soppan eller om man gör ett nytt påstick i anslutning till tankpåfyllningen..några tips?
//Med vänlig hälsning Peter
InläggPostat: 15 okt 2013, 21:31
Hej har varit iväg med impalan till garaget i kväll det blev en bra och lång åk säsong utan problem jag har använt corvette regulator först hade jag returen i tankarmaturen lödde dit ett rör sen blev det ett rör fast tiggat i tanken bredvid tank armaturen kan ta en bild om du vill Mitt. Nr0703590956 om du har behöver lite tipps häls ls1 impala mats
InläggPostat: 16 okt 2013, 19:26
Ok kanon :) vore mkt tacksamt och jag kan ringa om jag får bekymmer!! Ja lägg gärna ut en bild på returen vore suveränt!!! Är nog samma regulator jag har.. ska uppdatera lite om mitt byte vartefter, har kommit en rätt bra bit på väg nu :!:
InläggPostat: 25 okt 2013, 22:27
Hej hallå, tänkte på den svarta lådan du har köpt för hastighetsmätaren har du någon länk till den på ebay? vet du om den ev funkar till en LT1 motor-96a
MVH
InläggPostat: 25 okt 2013, 22:42
MVH
Kan svara på det, den funkar på alla lådor med elektroniss hastighetsignal.
Man ställer in den på vilken signal hastighetsgivaren lämnar.
Så ja den funkar på ett 96 lt1 paket.
Kolla på ebay brukar vara billigare där, sök på "cable x"
http://www.abbott-tach.com/cablex.htm
InläggPostat: 26 okt 2013, 19:06
Tackar låter bra det, finns det andra alternativ som tex en digital mätare?
blir ju inte lika snyggt men kanske billigare!
InläggPostat: 26 okt 2013, 20:52
Ehh digitalt typ såhär????
InläggPostat: 26 okt 2013, 21:15
Ja det kan man säga digital, tänkte mer på om den signalen från lådan som man kan kanske koppla till en liten hastighetsmätare som man sätter på lämpligt ställe!
vet inte om det är godkänt hos SBP!
det löser sig med tiden :D
InläggPostat: 08 nov 2013, 21:37
så här ser returen utBild
