impalas.se • Visa tråd - Styrservo, läckage...
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 11:54
Ny tråd Svara på tråd  [ 51 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Styrservo, läckage...
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:39
hehe okej, dock så tror jag min slagborr vill snurra när man använder den... :P
har börjat kolla efter en ny styrsnäcka och pitmanarm om jag tröttnar på att försöka få loss denna, hahaha :D
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:51
Vart bor du nånstans Garinge ?? Jag har en spray som heter Krypolja. Du kan få en burk om du vill, den gör underverk. http://www.blocket.se/orebro/Omega_636_ ... 261673.htm
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:53
Känner du ingen som har en proppmaskin med bara slag??????
InläggPostat: 23 jun 2013, 19:06
Jag fick dän min Pitmanarm genom att först lossa mutter & bricka,
Sedan två stycken släggor "Thors Hammare" 2-3Kg ena som mothåll sedan slog jag på sidan av pitmanarmen så den andra släggan studsa av slagen,
På så sätt fick man den att börja röra sig, & sen lossnade den,
Vid montering så gjordes splinesen rena sedan värmde jag pitmanarmen lite så kröp den på lätt & fint,
InläggPostat: 23 jun 2013, 19:09
Bor i Södertälje, Sthlms län :)
åfan, det verkar intressant! :D
Nää inte vad jag vet... :/
InläggPostat: 23 jun 2013, 19:11
GURRA skrev:
intressant, får ta och prova något sånt, om planen att dränka bitarna varannandag denna vecka sen försöka igen till helgen inte funkar... :)
aaah, det är säkerligen enklare och få på det, med helt rengjorda splines samt innedel i pitmanarmen... :P
InläggPostat: 24 jun 2013, 19:17
Hur går det????? :roll:
InläggPostat: 24 jun 2013, 19:45
Idag har jag faktiskt bara inte orkat, knegade 13tim idag, så tar det imorgon efter att jag monterat mitt nyköpa elektroniska gasspjäll i V70n som jag beställt...
får hoppas att det släpper, annars hoppas jag att krypoljan som Bagarn erbjudit att skiljas en burk ifrån gör susen :P
får se om man hinner förbi mekonomen och hämta ut tätningssatsen med packboxen som borde ramla in idag/imorgon:)
återkommer! =)
InläggPostat: 24 jun 2013, 20:23
Jobbar vid Östermalmstorg imorgon & det är ju inte så långt ifrån frihamnen, jag kan åka dit & lämna den till dej nån gång innan 13.
