Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 13:32
 Inläggsrubrik: Nymonterat skivbromskitt - bilen drar till vänster?
InläggPostat: 14 maj 2013, 12:55
Monterade nya skivbromsar som funkar asbra bara att bilen har börjat dra åt vänster. Gjorde framvagnsinställning förra året men inte kan 1/8 " utskjutning av fälgen påverka så mkt? Går ju inte o justera skivor som trummor. Lyfter jag bilen o snurrar hjulen har de samma motstånd.
Tacksam för idéer :?
 Inläggsrubrik: Re: Nymonterat skivbromskitt - bilen drar till vänster?
InläggPostat: 14 maj 2013, 13:13
Låter som en kärvande kolv på höger sida.
InläggPostat: 14 maj 2013, 13:21
Kolla så oket fungerar som det ska... att kolven pressas ut och åker in.. annars blir det broms på ena sidan och inget på andra = bilen drar åt något håll...
InläggPostat: 14 maj 2013, 16:12
Luft?? :?
InläggPostat: 14 maj 2013, 16:51
Antar att den drar åt nått håll vid bromsning!
För så länge man inte rört nått med styrningen, stag eller tagit dän spindeln så
är det mer troligt som ChevaPate skrev nämligen "Luft" om nu grejerna är nya & fria från korrision.
Annars brukar ju kärvande kolvar & glidbultar va boven när rosten smyger fram.
Vilken sorts skivkitt köpte du? har du rätt fördelningsblock osv?
