Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 22:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 145 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: impala ss-65 ls1
InläggPostat: 24 dec 2012, 15:56
InläggPostat: 24 dec 2012, 16:04
bara lite el som ska sättas ihop sen är det bara att sänka ner det sista har i alla fall fått tag i ny garage plats så då kan man göra allt man tänkt
god jul till er alla
InläggPostat: 26 dec 2012, 22:45
då var dom ihop igen
InläggPostat: 26 dec 2012, 22:46
InläggPostat: 26 dec 2012, 22:47
InläggPostat: 26 dec 2012, 22:52
då var det gjort tillbaka på ruta ett skönt
InläggPostat: 26 dec 2012, 22:59
vad lackerade du underedet med?
InläggPostat: 26 dec 2012, 23:30
temadur 20 2 komponent är en industri grund
InläggPostat: 27 dec 2012, 00:51
låg under och blåste på med lacksprutan då eller? hur noga måste man va med rengörning etc? räcker det med att skrapa bort löst och tvätta eller slipade/blästrade också?
InläggPostat: 27 dec 2012, 10:49
Snyggt, nu är den ju bättre än när den var ny.
Kör du oxå 1/4 rör under & 66ans bromsslnag.
Vart köpte du denna färgen? privat eller via nån firma tänkte själv göra lika på min under nästa vinter.
