Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 14:54
 Inläggsrubrik: Rostätare
InläggPostat: 18 okt 2012, 20:28
Nån som har erfarenhet av nån bra rostätare, stoppare ? har aldrig testat dessa mirakelmedel men tänkte ge det ett försök. nån som kan rekomendera en bra produkt ?
har lite rostbubblor på nederkant dörr och skärm som jag tänkte fixa och dessa medel ska ju även lägga sig som nån hinna och förhindra rostuteklingen..
 Inläggsrubrik: Re: Rostätare
InläggPostat: 08 nov 2012, 20:52
Du kan blanda en egen med fosforsyra och tapetklister. Fosfor kan man köpa på ica maxi tror det heter "kalkväck" eller något sånt, bara läsa på förpackningar :)
Kalkväck kostar 20kr för en liter och tapetklister kanske 60kr? Köpte pulverform så 80riksdaler för hur mycket som helst
Sen är det bara blanda och pensla men det grövsta rosten må du ta bort med stålkratsch först
edit;kalkväck står typ där klorinet står
InläggPostat: 09 nov 2012, 01:00
great ska testa det..
har testat lite med Acid Clean Gel nån saltsyre historia, resultatet blir riktigt bra om man jobbar med stålborste ..... sen hur länge det står sig får vi se :) riktigt smidigt att slänga i gammla rostiga bult o annat så är dom blanka och fina när man skruvar tebax dom...
InläggPostat: 09 nov 2012, 21:25
Jag har rengjort inuti en rostig bensintank med kalkrens (fosforsyra) , efteråt
spolade jag igenom den med maskindiskmedel och hett vatten , för enligt
vad jag läst så kan fosforsyran fortsätta att fräta om man inte neutraliserar den
med något basiskt (som maskindiskmedel)
Den bensintanken har funkat kanonbra efteråt.
InläggPostat: 24 feb 2013, 12:20
Gjorde ett syrabad igår med natriumhydroxid å kastade ner en topp, två grenrör. Ska bli spännande att se hur dom ser ut ikväll! :) skönt om man slipper stå och nöta i en bläster...
InläggPostat: 25 feb 2013, 14:01
Stål använder man saltsyra till.
Aluminium, svavelsyra(batterisyra) eller fosforsyra.
Bra rostätare som efter att rosten ätits upp bildar en skyddande hinna heter Tremans X-rost.
