impalas.se • Visa tråd - Lufta bromsarna
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 14:09
 Inläggsrubrik: Lufta bromsarna
InläggPostat: 10 maj 2012, 22:04
Efter att ha bytt bromsklossar bak på min 66:a, behöver jag nu lufta systemet. Hur går jag tillväga? När jag bytte skivor fram för 2 år sen behövde jag inte lufta, bromsarna fungerade ändå -varför?
Ska man använda någon speciell bromsvätska till våra gamla bilar?
Alla tips o trix är välkomna :)
 Inläggsrubrik: Re: Lufta bromsarna
InläggPostat: 10 maj 2012, 22:39
sätt en i bilen sen så får den pumpa tryck å sen trycka ner å hålla där då öppnar du luftningen å stänger efter nåra sek sen får den pumpa tryck igen å du öppnar luftningen tills de bara kommer olja utan luft kan ju öppna 2-3 gånger på ena sidan sen gå över te andra sidan å så tbx
InläggPostat: 11 maj 2012, 09:53
Jag har vanlig bromsvätska i min.
InläggPostat: 11 maj 2012, 09:55
Har du trummor bak och skivor fram?
Man börjar alltid med den sida som är längst bort ifrån bromscylindern (där du fyller på oljan), brukar normalt vara vänster bak. Därefter luftar du höger bak.
Man skall vara två pers när man luftar, en som pumpar och en som öppnar och stänger ventilen.
InläggPostat: 11 maj 2012, 10:11
Jag har trummor både fram o bak. Min bromscylinder sitter framför föraren, antar att jag då börjar med höger bak. Det låter ju inte supersvårt om man är två. Fick tips om att köpa nya luftnipplar då dessa lätt kan gå sönder om de suttit länge och rostat fast.
InläggPostat: 11 maj 2012, 11:07
Höger bak börjar man med eftersom påfyllningen sitter vänster fram ;)
InläggPostat: 11 maj 2012, 16:53
Byter man backar så bör man byta hjulcylindrar oxå, läcker dom inte så börjar dom med all säkerhet läcka med nya backar.
Då får man ju nya luftnipplar på köpet.
Kostar 150 spänn styck om jag inte minns galet.
InläggPostat: 17 maj 2012, 08:09
Åfan, på min 64:a så var vänster bak längst bort.
Kanske är olika för olika årsmodeller?
InläggPostat: 17 maj 2012, 08:10
Inte alls så farligt dyra.
InläggPostat: 17 maj 2012, 14:45
Nu är systemet luftat och klart:). Behövde inte köpa nya luftnipplar då de som satt på måste bytts när bilen kom till sverige för 4 år sen. Nu tar bromsarna bra, men bromspedalen tar väääldigt långt ner tycker jag. Har ställt backarna så bra jag kan utan bättre resultat. Efter ha sökt på nätet verkar det som att det är huvudcylindern som kan vara paj? Den jag har ser ut att varit med sen -66. Finns det något annat jag bör felsöka innan jag går på den? Ska man köpa en helt ny eller laga den gamla? Hur vet jag vilken storlek jag har på cylindern?
Många frågor men tacksam för svar.
